Текущее время: 25 апр 2024, 18:37
Noks st
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 10 апр 2012, 11:26 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 10:43 Наличности на руках: 87.30
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Цитата: а может выпаять его и посмотреть будет ли микросхема садить батарейку? Да, можно еще подать питание на нее через миллиамперметр (мультиметр) с батарейки, или второй вариант по питанию относительно GND (минуса) проверить на сопротивление ног, предварительно выпаяв. А также проверить место установки МС на кз и тд, при снятой батарейке и обесточенной матери (учтите выходы БП у компа имеют свою нагрузку ввиде сопротивлений на 10 - 100 Ом, советую снимать разъемы питания для правильных замеров на матери "ИМХО - я для себя так делаю, хотя понимаю, что стоят ключи и т.д. и т.п., но чем черт не шутит") .
_________________ НЕХ лезть - коли рука КРИВА! :)
nazar
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 10 апр 2012, 21:17 |
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
Ух, добрались до второй страницы, не сразу заметил вобщем провел такие мероприятия: выпаял биос, подключил батарейку - в итоге напруга на батарейке осталась 3,1В и не падает. подключил через тестер (померять ток) - при подключении ток 20 микроампер и растет, ждал примерно до 100 микроампер потом, отключил от батарейки и снова подключил и опять ток начал расти от 20 микроампер дождался 100 микрамп... дальше надоело но выросло бы и больше взял другую флешку на 512кб тоже подключил к батарейке, у нее ток 284 микроампера и не меняется. Так как напряжение на батарейке не проседает, я решил что рост тока это какая-нибудь особенность флешки. Да, померял падение напряжения между плюсом и минусом = 0,485 v. Далее, перерезал дороги как на вашем рисунке, но чето несошлось немного, на U19 нормально перерезал, а вот на U13 к 5 ноге подходила всего 1 дорожка, я ее обрезал, но 5 U13 нога она все равно звонится с 8 ногой U19. Затем запустил материнку, кулеры закрутились и затем остановились, сделал еще несколько запусков, и заметил что кулеры останавливаются через разные промежутки времени, а иногда продолжают работать (как и до перерезания). Пару раз на пост карте появился код d0. Затем, я подал 1,2В с другого БП на кондер ЕС24 (опорное питание которое отсутствует) и в момент запуска материнки пост карта начала показывать такие коды - d0, 50,23,f0. При следующих запусках мамки иногда разные коды, иногда одинаковые. Думаю что мой бп 1,2В сильно слабый и не вытягивает потому полный тест не проходит. Попробую придумать где взять помощней бп на 1,2В. А аккумулятор пальчиковый AA 1100mAh может подойти? или 2 аккума паралельно? и еще есть идея перерезать остальные USB порты, может там контроллер сдох?
_________________ nazarvs2007@rambler.ru
Noks st
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 11 апр 2012, 14:54 |
CODE AMI BIOSРекомендую для прочтения все по AMI (кроме истории, там не по делу), так вот, что следует из ваших описаний, это пункт 1. Но не однозначно. Пункт 2 тоже сюда вхож. (есть под рукой подобная флеш?) 1,2В надо проконтролировать на силовых выходах, так как вашего БП не хватало. (проверьте напруги на ключах проца памяти и моста они должны присутствовать, ну и озвучьте их). Посмотреть +5В на юсб в момент включения (то есть успешного включения). По поводу перезанных дорожек - не пойму зачем там то резать, от ноги up6261 нельзя было? Кстати поведение после среза что то наводит на мысль о злокачественной опухоли USB. (ИМХО, а вам там видней). Биос так и должен звониться, как диод. А нарастание - этож элемент с кучей деталей и с кондерами тоже. Кандеры по шинам питания очень внимательно осмотреть еще раз, можт какая то сво . . .чь сдалась? (я б выпаял и замерил емкость) На LM два выхода по 1,2В (1,2 и 1,25В) смотрим где и подаем. (если конечно нет там перемычки).
nazar
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 11 апр 2012, 17:33 |
Спасибо, почитал про AMI решил подсунуть ему винт. код 00 - Запускается процедура обработки прерывания INT19h, которая, последовательно опрашивая дисковые устройства в порядке, предписанном Device Priority, пытается обнаружить загрузочную запись.
Поднял напругу на 5 ноге LM358 до 1,28 и мамка запустилась, зашел в биос на фотке значения температур и напруг через 30 мин работы.
далее перегрузился и запустил винду, винда загрузилась с третьего раза (пришлось чуть повысить напругу до 1,3В на 5 ноге LM358). поработал еще полчасика по виндой - все гуд. в перечне оборудования отсутствуют устройства на картинке ниже (сорри за качество фото - спешил):
nazar
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 11 апр 2012, 19:54 |
Прошу прощения за долгие ответы, работы навалилось успел замерять только напруги на выходе LM358 и транзисторах Q23 Q24. На выходах LM358 почему то 3,8 и 4,4В вместо 1,2 и 1,5 как на картинке. На вход подаю 1,29В, замеры осцилогоафом делал. При этом материнка вроде нормально работает и загружается винда. Ничего не греется. Завтра замеряю все напряжения и просмотрю заново кондеры. Кстати, я по ходу дела был не совсем прав, я подавал 1,2В на исток q23, а там по схеме 7Ампер, наверно потому и не вытягивал БП. А сейчас подавая на вход LM даже батарейки хватает, единственно что отклонения даже в 0,05В уже временами приводят к зависанию на разных пост-кодах.
Noks st
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 12 апр 2012, 16:08 |
по поводу напряжений с LM - ведь это ключи полевые, напряжение должно быть большим, иначе не откроется ГЕЙТ. так что норма. А вот по эпюрам где нет устройств, это там и копать, копайте usb, кстати вы их подключили обратно перед запуском (дорожки спаяли)? А вот то что IDE отвалилось, это не есть хорошо. Надо схемку прощупать? Есть всетки вариант, что мост вы не поставили на место (имхо там нужен нижний подогрев контролируемый с большой площадью прогрева, чтоб плату не вело, а не локальный и верх), когда мост нагрет до нужной температуры он свободно шевелится -+0,5 мм. И греть по открытому кристаллу не советую (опыт с самодельной станцией показал, на проф станции она сама выплясывает 11 симфонию).
nazar
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 12 апр 2012, 16:32 |
С напругами на LM ясно. Да, дорожки на USB восстановил ранее. Нижний подогрев у меня был достаточно большой - тэн 60 cм, по идее вся материнка прогревалась. Плата вроде ровная. Буду искать в IDE и USB мож че и найду.
Да, кстати а может IDE не отвалился, там в PCI разъеме пост-карта стояла может винда на нее ругалась? или это не из этой оперы? Винт подключал не с этой материнки (т.е. без дров), на винте была windows 7. и еще вопросик по поводу кондеров, можно ли заменить 1800мкФ 6,3В на 2200мкФ 6,3В? - питание проца
Noks st
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 13 апр 2012, 14:59 |
nazar писал(а): Да, кстати а может IDE не отвалился, там в PCI разъеме пост-карта стояла может винда на нее ругалась? Да, возможно, никогда не проверял.(без пост карты попробовать стоит) nazar писал(а): Винт подключал не с этой материнки (т.е. без дров), на винте была windows 7. Да, может быть такое (но редкость) так как семера видит и знает много дров. Цитата: и еще вопросик по поводу кондеров, можно ли заменить 1800мкФ 6,3В на 2200мкФ 6,3В? - питание проца Да без проблем, больше емкость, лучше фильтрация пилы, максимум софт старт будет медленней, но вы этого не увидите.
nazar
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 19 апр 2012, 12:03 |
Заменил все электролитические конденсаторы, после этого появилось опорное напряжение 1,2В. На снятых с материнки кондерах никаких визуальных дефектов не нашел. Подключил жесткий диск со свежеустановленой хр и драйверами под эту мамку - все устройства определены и нормально работают. Вот замеры напряжений на силовых транзисторах:
1)питание проца: PHASE1- 1,368В PHASE2- 1,369В PHASE3- 1,367В
2)питание моста: Q24: gate- 4,44V, source- 1,813V , drain- 1,538V Q23: gate- 4,06V, source- 1,538V , drain- 1,194V
3) Reference voltage: U19: 5 нога (1,2V)- 1,194В; 6 нога (1,25V)- 1,09В; 7 нога (1,8V)- 1,784В; 8 нога (5VDRV1)- 4,17V
4) питание памяти DDRII 1,8V POWER: Q14: gate- 6,74V, source- 1,895V , drain- 4,41V Q15: gate- 6,36V, source- 0V , drain- 1,895V
Смотрел эверестом температуру моста - 48 градусов. На него дует один вентилятор 80мм.
Вроде никаких замечаний не вижу.
Noks st
Заголовок сообщения: Re: не запускается MSI K9NGM4-F V2 Добавлено: 19 апр 2012, 15:49 |
Ну вот отлично, все напруги так и должны быть. Вот и беда, то что было, кондеры по ESR улетели (внутреннее сопротивление уменьшилось) на таких высоких частотах, порядка 300 - 900 КГц, для электролита (если он скажем высох или температура или еще разные изменения в погоде марса). В следующий раз, на матерях обычного ПК в первую очередь смотрим конденсаторы, даже если не вздуты, все равно, выпаять и прибором на ЕСР проверить. Ну что же, пожелание Вам, никогда не ломаться, ну если только чуть - чуть, чтоб опыт не терять.
Думаю, что автору стоит сказать спасибо за выше написанный пост (так как там указанны напряжения - хз но может кому то сгодится), а также за терпение.
