K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=65537 |
awko88 [ 04 сен 2017, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается |
Здравствуйте форумчане. Попалась в руки данная материнская плата. Выключается через 5 секунд после старта. После сброса биоса мать стартует и нормально работает, но стоит её выключить и дефект возвращается. В чем может быть причина? Хаб флеша биоса, какие есть мысли, мб у кого-то был аналогичный баг? |
Erekena [ 04 сен 2017, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается |
awko88 писал(а): Здравствуйте форумчане. Попалась в руки данная материнская плата. Выключается через 5 секунд после старта. После сброса биоса мать стартует и нормально работает, но стоит её выключить и дефект возвращается. В чем может быть причина? Хаб флеша биоса, какие есть мысли, мб у кого-то был аналогичный баг? Причиной может быть "воз и маленькая тележка". Для начала прошить биос, поменять флешку биоса, замерить напряжение батарейки, посмотреть в каком положении находит перемычка CMOS. Если из всего что перечислено не поможет тогда мульт Fintek или мост (NVIDIA® MCP61P) |
awko88 [ 04 сен 2017, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается [РЕШЕНО] |
Напруги в норме, перемычка на своем месте. Проц ОЗУ подкидывал тестовые. Выключается матюрка на пост коде D5. Флешку с прошивкой проверю чуть позже. Еще смущает выключение платы, только замыкаю пины и в туже секунду она гаснет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 32 секунды: ---------- Биос не удалось с оффа скачать. Выкачал с ромбая, перепрошивка решила проблему. |
