Текущее время: 29 мар 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 19:06
Здравствуйте форумчане.
Попалась в руки данная материнская плата. Выключается через 5 секунд после старта.
После сброса биоса мать стартует и нормально работает, но стоит её выключить и дефект возвращается.
В чем может быть причина? Хаб флеша биоса, какие есть мысли, мб у кого-то был аналогичный баг?
 Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 20:35
Причиной может быть "воз и маленькая тележка".
Для начала прошить биос, поменять флешку биоса, замерить напряжение батарейки, посмотреть в каком положении находит перемычка CMOS. Если из всего что перечислено не поможет тогда мульт Fintek или мост (NVIDIA® MCP61P)
 Заголовок сообщения: Re: K9N6PGM2-V2 (MS-7309 VER:2.2) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 22:50
Напруги в норме, перемычка на своем месте. Проц ОЗУ подкидывал тестовые.
Выключается матюрка на пост коде D5.
Флешку с прошивкой проверю чуть позже.
Еще смущает выключение платы, только замыкаю пины и в туже секунду она гаснет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 32 секунды: ----------
Биос не удалось с оффа скачать. Выкачал с ромбая, перепрошивка решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI MS-7309 k9n6pgm2-v2 ver:2.1
в форуме MSI
Vitaminichv
11 дек 2019, 00:22
Vitaminichv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9N6PGM2-V2 MS-7309 ver. 2.1 завышенное напряжение памяти
diagnoz
22 апр 2021, 15:14
dprufo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K9N6PGM2-V2 MS-7309 rev. 2.2 пост код 20
в форуме MSI
Джо неуловимый
1712
15 фев 2019, 06:54
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. motherboard msi ms-7309 ver 2.1 normal post, memory voltage at 1.6v (?)
в форуме MSI
eletmoraes
02 окт 2017, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7309 ver 1.3 сбиваются настройки bios
в форуме MSI
Andrey1997
13 фев 2019, 22:14
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spectra и гости: 13
