MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=6625 |
Страница 2 из 4 |
monser [ 11 апр 2012, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. |
Похоже не понимаем друг друга. еще раз: имеется моя мать с процем 945 еще одна мать с 511. Оба эти компа нерабочие и что неисправно- неизвестно (или процы или мать), но оба после издохших БП. Есть еще один комп с процем 326- он рабочий. Вот я и спрашиваю как мне лучше сделать, что бы не загубить рабочий комп: засунуть исправный 326 в мать от 945 или 511 или проверять процы на исправной матери от 326? |
ruv [ 11 апр 2012, 11:45 ] | |
С рабочего компа снимаете проц, ставите в него по очереди процы, которые хотите проверить. Рабочую мать вы не убьете неисправным процом, даже если он в КЗ. Главное контакты в сокете не погнуть и питание отключить . Так понятно? |
monser [ 11 апр 2012, 11:56 ] | |
Ну вот, теперь понятно, что нужно в рабочей матери проверять неизвестные процы. Я так и думал, поэтому и писал перед этим и задал вопрос: monser писал(а): Исправная мать P5P800-VM, проц на ней стоит: 2.53g есть еще 2 проца 2.8g 3.4g согласно этой страницы: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5P800-VM.html процессоры подходят, но 945й будет работать с версией прошивки БИОС 0401 или 0605. Взгляните опытным глазом я правильно рассуждаю? В общем вопрос такой: поддерживает ли эта мать 511 и 945 процы? Я что то не понял про столбец в таблице БИОС и значения в нем. Сначала подумал, что это версии биос, но в наклейках на флешах нет похожих цифр. |
ruv [ 11 апр 2012, 11:59 ] | |
http://support.asus.com.tw/cpusupport/c ... ct=1&os=17 Теперь наверное совсем понятно? |
monser [ 11 апр 2012, 13:35 ] | |
практически предельно А похожим адресом на MSI не располагаете? |
ruv [ 11 апр 2012, 13:42 ] | |
326й 500% поддерживается. http://www.msi.com/service/search/?kw=M ... pe=product |
monser [ 11 апр 2012, 13:52 ] | |
Да я уже понял, спасибо. Но пока исправный проц тыкать в неизвестную мамку воздержусь. Завтра на работе проверю 511 и 945 процы на исправной мамке, а там уже будет видно, чем дальше заняться |
monser [ 11 апр 2012, 14:00 ] | |
Взгляните пожалуйста на платку. две мелкие микрухи и есть шимки? другое обозначение у них есть? А которая покрупнее ACPI ? |
ruv [ 11 апр 2012, 14:17 ] | |
Это драйверы ключей Richtek, а слева шим только вот какой надо вычислять, но тож Richtek. |
monser [ 11 апр 2012, 14:24 ] | |
Надпись на ней MS-10PQV. Получается всего одна шимка стоит на 4х канальный VRM |
ruv [ 11 апр 2012, 14:33 ] | |
Это маркировка от MSI( в реале это Richtek). Один шим 4 канала, 2 2-х канальных драйвера и четыре группы ключей. драйвер: |
monser [ 11 апр 2012, 14:36 ] | |
Похоже, что так оно и есть. Но в таблице отсутствуют. Ладно, спасибо за инфу. Потихоньку собираться спать будем.Завтра по итогам проверки отпишусь- возможно возникнут вопросы. |
monser [ 12 апр 2012, 03:17 ] | |
Только что проверил оба проца 511 и 945, хотя биос в компе 0205, 945й заработал, винда загрузилась. Получается, что обе материнки дохлые. |
monser [ 14 апр 2012, 02:21 ] | |
Решил пока отложить эту материнку и посмотреть вторую ECS 915P-A. Драйверы ключей на HIP6602. На входах pin 1,2 какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами , а на выходах такие же импулься, только что то около 0,1-0,2v. Ключи вроде исправные, по крайней мере КЗ нет. Снял с платы HIPы и на входах появился сигнал похожий на меандр размахом около 4v. Думается , что надо искать 6602. Вот только где? |
ruv [ 14 апр 2012, 02:24 ] | |
monser, ну чего вы к VRM прицепились? Выход их строя обычно сопровождается явными признаками. Найдите пост карту. Проц выставляет VIDы для шима, без него напруги не будет или будет минимальная. У ECS 915P-A есть типовой дефект - отвал сокета и юм. |
monser [ 14 апр 2012, 02:30 ] | |
Смотрел я виды на пинах 3-8 ISL6556-с проца приходят |
monser [ 14 апр 2012, 02:32 ] | |
согласно таблице в даташите U должно быть на проце. поэтому и решил , что драйвера убитые |
monser [ 14 апр 2012, 02:36 ] | |
а пост карту в нашей деревне не найти. |
ruv [ 14 апр 2012, 02:39 ] | |
Да их вообще в даже в большом городе не найти. Я вот понятия не имею где в моем городе человек может ее купить. А Китай, он для всех одинаково близко Кстати, из личной статистики, связка 6556+6601 практически бессмертная. |
monser [ 14 апр 2012, 02:45 ] | |
Во блин. Тогда почему импульсы с 6556 засажены? |
ruv [ 14 апр 2012, 02:49 ] | |
Выбросы , которые видите это и есть работа шима. Возрастет потребление, увеличится их ширина. Разверткой-част. на осц. поиграйтесь - будет видно. |
monser [ 14 апр 2012, 03:08 ] | |
А импульсы на выходе драйверов тогда почему такие 0,1-0,2v. |
monser [ 14 апр 2012, 03:16 ] | |
Если снять проц, на vid 6556 все 1 как и положено.я хотел спросить можно ли сделать так: Снимаем проц, на видах 6556 замыкаем некоторые на минус(выставляем какое нибудь Uна проце) Оно должно будет там появиться или нет? |
monser [ 14 апр 2012, 08:22 ] | |
По идее, на затворах размах должен быть не менее 10-12 вольт (при меньшем размахе ключ полностью не откроется) |
monser [ 14 апр 2012, 08:45 ] | |
monser писал(а): Драйверы ключей на HIP6602. На входах pin 1,2 какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами , а на выходах такие же импулься, только что то около 0,1-0,2v. А вот с даташита на 6556 |
monser [ 14 апр 2012, 08:51 ] | |
monser писал(а): На входах pin 1,2 (6602)какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами А тут вообще то положительные |
monser [ 17 апр 2012, 14:02 ] | |
Вот бы посмотреть осциллограмку на затворах ключей и хорошо бы на входах 6602 |
monser [ 24 апр 2012, 03:13 ] | |
Никто что ли не может кинуть осциллограму |
ruv [ 24 апр 2012, 12:22 ] | |
Во первых нада осцил к компу тянуть-цеплять - лениво Во вторых под рукой нет древних декстопов. И в третих, вы не с той стороны копаете! В DS что, нет осцилограмм? |
amdeev [ 24 апр 2012, 19:25 ] | |
1. Отстаньте от VRM проца. Поверьте, он дохнет очень редко, а если дохнет, мосфеты бьет в короткое (надеюсь это проверили). 2. Воткните наконец туда 326 - не сдохнет, а если и сдохнет, цена ему 200р в базарный день. 3. Напишите сюда названия шимов питания мостов, памяти и т. п. - не могу рассмотреть на фото в интернете, но судя по обилию катушек их там есть 2 или 3. 4. Конкретно разберитесь какой ШИМ на какие мосфеты работает, померьте сопротивление с центральной точки каждого источника на землю (сток-исток нижнего плеча). |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
