Текущее время: 29 мар 2024, 16:02
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 14:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Это маркировка от MSI( в реале это Richtek). Один шим 4 канала, 2 2-х канальных драйвера и четыре группы ключей. драйвер:
Последний раз редактировалось ruv 11 апр 2012, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:21 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Решил пока отложить эту материнку и посмотреть вторую ECS 915P-A. Драйверы ключей на HIP6602. На входах pin 1,2 какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами , а на выходах такие же импулься, только что то около 0,1-0,2v. Ключи вроде исправные, по крайней мере КЗ нет. Снял с платы HIPы и на входах появился сигнал похожий на меандр размахом около 4v. Думается , что надо искать 6602. Вот только где?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:24 |
monser, ну чего вы к VRM прицепились? Выход их строя обычно сопровождается явными признаками. Найдите пост карту. Проц выставляет VIDы для шима, без него напруги не будет или будет минимальная. У ECS 915P-A есть типовой дефект - отвал сокета и юм.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:39 |
Да их вообще в даже в большом городе не найти. Я вот понятия не имею где в моем городе человек может ее купить. А Китай, он для всех одинаково близко Кстати, из личной статистики, связка 6556+6601 практически бессмертная.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 02:49 |
Выбросы , которые видите это и есть работа шима. Возрастет потребление, увеличится их ширина. Разверткой-част. на осц. поиграйтесь - будет видно.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 08:45 |
monser писал(а): Драйверы ключей на HIP6602. На входах pin 1,2 какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами , а на выходах такие же импулься, только что то около 0,1-0,2v. А вот с даташита на 6556
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 14 апр 2012, 08:51 |
monser писал(а): На входах pin 1,2 (6602)какие то тусклые я бы сказал отрицательные импульсы порядка 2v с положительными выбросами А тут вообще то положительные
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 24 апр 2012, 12:22 |
Во первых нада осцил к компу тянуть-цеплять - лениво Во вторых под рукой нет древних декстопов. И в третих, вы не с той стороны копаете! В DS что, нет осцилограмм?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 24 апр 2012, 19:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
1. Отстаньте от VRM проца. Поверьте, он дохнет очень редко, а если дохнет, мосфеты бьет в короткое (надеюсь это проверили). 2. Воткните наконец туда 326 - не сдохнет, а если и сдохнет, цена ему 200р в базарный день. 3. Напишите сюда названия шимов питания мостов, памяти и т. п. - не могу рассмотреть на фото в интернете, но судя по обилию катушек их там есть 2 или 3. 4. Конкретно разберитесь какой ШИМ на какие мосфеты работает, померьте сопротивление с центральной точки каждого источника на землю (сток-исток нижнего плеча).
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 03:03 |
ruv писал(а): В DS что, нет осцилограмм? Да вот только та которую я привел цветная. На ней явно показаны положительные импульсы, а у меня же ничего подобного. ruv писал(а): И в третих, вы не с той стороны копаете! Я что то уже не пойму куда копать. Вы говорите, чтобы отстал от VRMа, а я не пойму почему же тогда нет напруги на проце? Если VRM рабочий, то и U должно я так понимаю присутствовать. Или я не прав? Поясните плиз. Причем такая бодяга на обоих матерях.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 06:29 |
А из банального: присоску 4х пиновую цепляете? Может меряете не там?
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 06:56 |
ruv писал(а): А из банального: присоску 4х пиновую цепляете? Может меряете не там? Да конечно.12в идет и приходит на 4 мосфета.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 16:41 |
Задавал выше вопрос : monser писал(а): Снимаем проц, на видах 6556 замыкаем некоторые на минус(выставляем какое нибудь Uна проце) Оно должно будет там появиться или нет? Но так никто и не ответил
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 17:36 |
не хотят наверное, и мне убеждать надоело
З.Ы. жизнь на плате начинается с другой стороны от проца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 25 апр 2012, 18:19 |
VRM этож вам не лампочка - питание подал и загорелась. Там куча всяких условий должно выполниться чтобы оно завелось. Павергуды от всего что шевелится. Жизнь начинается с обмена южник-мульт, с питания мостов. Снимите на рабочей плате питание севера - ну неужели же проц будет греть?? Об этом вам 2 страницы толкуем. А виды... я лет 15 уже занимаюсь ремонтом компов, ни разу в жизни не проверял эти виды, чему там дохнуть то? Возьмите схему от какого-нибудь ноута Асус, там есть такая штука power sequence. Шагов 30, как постепеннно запускается ноутбук. И питание проца там шаге на 25-м появляется. С десктопом попроще, некоторые шаги конечно выкинуты, но тема та же. И еще раз повторяю, найдите шимы питания МОСТОВ (RT9214 FP6531 ISL6520 что-то подобное ) и соответствующие мосфеты.
