Текущее время: 11 май 2024, 07:07
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:51 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
ruv писал(а): говорили, не трогайте VRM А я то уже и HIPы6602 поснимал, пришлось вчера ставить на место.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 14:53 |
ruv писал(а): PBFree Это что за хрень? ИК конечно же нет, но станция с феном имеется.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 15:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,611.12
Сообщения: 4190 Откуда: N. Novgorod
Бессвинцовый припой. Вы его даже не шевельнете(сокет) этой станцией Есть способ, без пайки. Находите заднюю планку от кулера универального, но только металическую. Выкидываете клипсы из штатного кулера и стягиваете все это со всей дури винтами. Сам не пробовал, но подозреваю, что может прокатит
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 16:10 |
monser писал(а): ИК конечно же нет, но станция с феном имеется Тогда как в домашних условиях: + плитка или + строительный фен снизу. Или не сгорит или сгорит, и тогда наконец то можно будет спокойно купить новую плату.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 16:19 |
MSF113, TC человек трудноубеждаемый, 3 страницы понадобилось, что-бы понять, что VRM "дело десятое". И наверное времени свободного много
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 26 апр 2012, 16:29 |
ruv писал(а): 3 страницы понадобилось, что-бы понять, что VRM "дело десятое" Я же написал вначале, что опыта в ремонте материнок нет. Если бы сразу кто то сказал, что питание на проц поступает чуть ли не в последнюю очередь, то и вопросов бы не было. А что такое VRM я и понятия не имел. Спасибо за подсказки. Завтра будем думать на счет ИК
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 30 апр 2012, 07:53 |
Без верха он у вас совсем "оторвется". И плату испортите.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 30 апр 2012, 15:26 |
Опять не верите? Куда уж подробнее - ПЛАТУ БЕЗ НОРМАЛЬНОЙ ПАЯЛКИ ИСПОРТИТЕ!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 30 апр 2012, 16:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Ну, такая плата всеж таки не ноутбук, организовать пропайку сокета можно малой кровью. Главное нижний подогрев. Можно локальный по размеру сокета, эту плату не поведет. В железной пластине от корпуса вырежте квадратную дыру (на 1 см шире сокета со всех сторон), снизу плитку или утюг, желательно включить через советский диод типа КД242, тогда жарить будет меньше. Под сокет флюс, чтоб растекся. Добиваемся чтобы подогревом плата нагрелась до 150-160град. Сверху воздухом честных градусов 240 (китайских может быть сколько угодно). Проверяем по кондерам в центре сокета, они должны поплыть. После этого трубой обходим сокет прямо через контакты. Электролиты вокруг могут вспучиться, их можно отпаять заранее, можно поменять позже, если будет опасность взрыва, я обычно протыкаю иголкой, потом меняю. После этого отмывка. Сверху контактов ничего не лить, и не трогать. Вроде все. Инструкция для начинающих прогревастов готова :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 30 апр 2012, 16:59 |
Ага.. плитку,утюг и еще костер разжечь. А на костре разогреть два утюга и как с двух сторон на...ть. Все равно-же выкидывать, а тут хоть видео на ютуб прикольное получится
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 00:34 |
amdeev писал(а): После этого трубой обходим сокет прямо через контакты А пластмасса не поплывет?
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 00:42 |
ruv писал(а): Ага.. плитку,утюг и еще костер разжечь. А на костре разогреть два утюга и как с двух сторон на...ть. Все равно-же выкидывать ruv Вы прямо какой то пессимист-приколист. Ну не получится, да и хрен с ней по большому то счету. Да, вот еще: где лучше мерять температуру? снизу матери или засунуть термопару под сокет?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 02:34 |
Температуру удобно контролировать пирометром, вот самый дешевый, типа такого http://www.chipdip.ru/product/komoloff-205.aspx, прямо в центре сокета. Пластмасса плывет при честных 250 град и выше. То есть в диапазон 230-250 надо уложиться. Скептики, конечно, по своему правы. Конструкцию рекомендую имеенно в контексте пропайки сокета 775. Также данной конструкцией можно будет паять мосты, которые НЕ находятся по центру платы, например, южники интел, ну и всякую мелочевку вроде мультов. Категорически НЕЛЬЗЯ данной конструкцией паять платы от ноутов, и мосты которые находятся по центру платы, например NF-6100 - поведет мать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 08:40 |
monser писал(а): ruv Вы прямо какой то пессимист-приколист. Нет, я просто реально смотрю на вещи. Если хотите попробовать, то начните со "свинцовых" плат. И не с сокетов!!!, а с мостов хотя-бы.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 10:02 |
ruv писал(а): Если хотите попробовать, то начните со "свинцовых" плат. И не с сокетов!!!, а с мостов хотя-бы. Ну так об этом и речи нет. Никто и не говорит, что я сразу начну с этого сокета. Изготовлю паялку и конечно потренируюсь на разных платах. А вообще хотелось бы услышать действительно ДЕЛЬНЫЕ советы по поводу пропайки этого сокета. amdeevписал про температуру 230-250 , но если в сокете используется безсвинцовый припой , то этой температуры не будет мало?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 12:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: А вообще хотелось бы услышать действительно ДЕЛЬНЫЕ советы по поводу пропайки этого сокета. А Вы по форуму пройдитесь ... особенно в технологиях.Там много интересного. А как греть , дык явная тема есть в Ремонте материнских плат.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 12:33 |
monser писал(а): действительно ДЕЛЬНЫЕ советы Самое дельное вам уже сказали - без оборудования нечего делать. Ну а раз хочется "поколхозить", то развлекайтесь... http://www.youtube.com/watch?v=LzA0xZJU ... re=related
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 01 май 2012, 19:29 |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
Привет не получается у меня загрузить сюда на ресурс(сильно не пинайте) нашел в своих закромах MS-7176 правда версия платы немного не та. ver: 100 http://files.mail.ru/NI4UJC
