Текущее время: 25 апр 2024, 16:27
vova_w810i
Заголовок сообщения: MSI B75A-G43 не стартует POST E2 Добавлено: 07 окт 2017, 01:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли мать MSI B75A-G43, со слов клиента перестала запускаться после перепада напряжения, осмотрел, нашел пробитую башню на сетке RTL8111E, сдул, включаю - POST COD E2, замерял напряжения все в норме! Подскажите что за пост? Может слетел биос? там стоит флеха 25Q128FVEG, корпус у нее не стандартный! Как прошить биос через розьем JSPI (не выпаивая) программатором CH341A? пробовал разок на другой мамке, не определяется флеха, выпаял с мамки - определяется!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 не стартует POST E2 Добавлено: 07 окт 2017, 09:33 |
По поводу постки я не жалуюсь, сколько материнок я с ней отремонтировал - глюков значительных я не заметил, кроме 25 пост кода! Эсли вы поповоду что недает мамке грузится дальше, пробовал без нее, спикер молчит! Сейчас буду пробовать через JSPI прошивать, только думаю где взять разьем под него, с мелким шагом пинов?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 не стартует POST E2 Добавлено: 07 окт 2017, 13:47 |
Да, попробовал подпяятсь к виводам, не видит програматор, как не крути! Сейчас випаял, подпаялся проводами, шю! Давно хотел заказать себе прищебку - уже передумал! ---------- Добавлено спустя 50 минут 55 секунд: ---------- Прошил, без изменений, пост код Е2 и все! Поставил видяху с ней пост код Е0 Что еще может быть?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 не стартует POST E2 Добавлено: 07 окт 2017, 18:10 |
Биос - AMI UEFI, с кнопки при удержании несколько сек. выключается, спикер не пищит, видео нету! Клиент сказал что сетка сгорела еще до перепада напряжения! Заметил, что греется мост, не сильно, руку держать можно, ЮСБ не в коротком, проверил, может сетка дала сбой хабу?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 не стартует POST E2 Добавлено: 07 окт 2017, 18:39 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
vova_w810iПрочтите вот это. Не знаю насколько это правда и всё сам не читал, но, может, поможет разобраться в ситуации.
_________________ Знаю закон Ома.
