Текущее время: 26 апр 2024, 18:48
AronEl
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 23 окт 2017, 14:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Macintosh_RK писал(а): прозванивается на одном пониженная напряжения 1,17 место 2,3в на другом нет 12,0в ну в вашем случае это +- нормально, 1.27 - питание проца, там где 0 - так устроен импульсный DC-DC преобразователь... проц же греется?
Последний раз редактировалось AronEl 23 окт 2017, 16:08, всего редактировалось 3 раз(а).
AronEl
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 23 окт 2017, 16:08 |
В чем проявляется неисправность? "Включается вентили крутятся нет изо?" Если так - то вам в сервис, я дистанционно то помочь не смогу... Нужно точно написать поведение платы, подробно, точно описать предисторию поломки, описать какой проц используете для тестов, посмотреть его наличие в списке совместимости на официальном сайте производителя, пощупать все основные (больший) компоненты на нагрев, промерить все напруги если плата запускается, померить сопротивления по основным линиям питания... Да забыл - тщательнищий внешний осмотр всей! платы и состояния контактов сокета... Даже если вы что то из этого делали вы же не написали об этом. На какой стадии находится ваш ремонт не понятно!
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 23 окт 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
AronEl писал(а): На какой стадии находится ваш ремонт не понятно! Процессор совместим это точно кулер работает, биос работает, усб порт 5.в есть, конденсаторы все ок, нечего не греется, ножки процессора все ок Заметил что при подключение кабеля блока питания нет загорается три лампочки на клавиатуре
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 07 ноя 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Macintosh_RK писал(а): AronEl писал(а): На какой стадии находится ваш ремонт не понятно! Процессор совместим это точно кулер работает, биос работает, усб порт 5.в есть, конденсаторы все ок, нечего не греется, ножки процессора все ок Заметил что при подключение кабеля блока питания нет загорается три лампочки на клавиатуре Я немного не понял ,вы написали что лампочки на клавиатуре НЕ загораются? Если да,то так и должно быть.Они загорятся при опросе биоса(кратковременно).
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 07 ноя 2017, 12:51 |
TaPaTya писал(а): Они загорятся при опросе биоса(кратковременно). Они загораются кратковременно два раза: первый раз - при подаче питания на клавиатуру, второй - при инициализации контроллера клавиатуры. Не загораются при пдключении сетевого шнура к блоку питания - или блок выключен, или клавиатура запитана от основного источника +5В, а не от +5VSB, что не является неисправностью.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 07 ноя 2017, 12:55 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Macintosh_RK писал(а): биос работает Требуется уточнение
tugris
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7610 помогите найти неисправность Добавлено: 25 ноя 2017, 22:11 |
Сообщения: 18 Откуда: Кривой Рог
Macintosh_RK писал(а): Процессор совместим это точно кулер работает, биос работает, усб порт 5.в есть, конденсаторы все ок, нечего не греется, ножки процессора все ок Заметил что при подключение кабеля блока питания нет загорается три лампочки на клавиатуре Для того что бы делать что-то надо иметь инструмент(пост-карта, паяльное оборудование и т.д.).
