Текущее время: 26 апр 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G41
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:45
Здравствуйте. Имеются три абсолютно новые (из коробки) материнские платы, лежали более года. У всех один и тот же дефект пост код 55 - ошибка оперативной памяти. При проверке выяснилось что нет питания ОЗУ 1.5 вольта (при подаче 1.5 с лбп плата работает исправно). Схемы нет, прозвонкой выявил что за питание отвечает шим up1504t. Покопавшись в донорах нашел одну такую шим и поменял. Плата заработала. Осталось две платы и ни одной микросхемы) решено было выпаять с одной (там по 3 таких шим на каждой плате) и восстановить еще одну, но увы результат тот же. Заказал с али 5 шт эих микросхем, поменял-аналогично. Даташит не нашел, но на просторах интернета говорят что это почти что up6103s. Замерил сигналы согласно даташита. 5 нога питание 12 вольт присутствует. 7 нога 4.7 вольт. На пинах управления затворами тишина. Транзисторы целые. Сопротивление по питанию ОЗУ 230 ом. Может сталкивался кто что за глюк? может эти микросхемы от того что не работают через какое то время выходят из строя? и китаец может тоже микры прислал которые давно лежат?))) Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G41
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 14:37
Интересуют замеры остальных напряжений не рабочих плат.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:37
взял вторую плату так как на первой я уже сам забыл какие менял)
питание памяти
1 boot 12v
2 Ugate цикличная попытка запуска (всплеск импульсов)
3 Gnd
4 Lgate цикличная попытка запуска (всплеск импульсов)
5 Vcc 12 v
6 Fb миливольты
7 Refin 4.3v - смущает по даташиту от 0.6 до 3 вольт, но даташит не родной
8 Phase миливольты
при подаче с лбп 1.5в плата работает нормально
питание хаба такая же шим
1 boot 5.7v
2 Ugate картинка 2
3 Gnd
4 Lgate картинка 4
5 Vcc 5 v
6 Fb 0.6v
7 Refin 4.1v
8 Phase 1 v
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=PY40[/img][/img]
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=VNP0[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:34
SDS писал(а):
6 Fb миливольты
А если осцылом на 6 ногу глянуть что там? и какое сопротивление этой ноги на Vddr, может в цепи ОС пробитый кондерчик?
Далее - 7 нога не совсем Refin, а таки COMP/EN, посмотрел в схеме другой платы MS7733 ver 2.1 rev 2.00, и в данном случае когда 3 нога заземлена шим работает по "классической схеме" с ОС по 6 ноге и разрешением на 7, т.ч. думаю 4.3 - норма
Далее - не забываем про управление напряжением Vddr, ни схемы не вьюшки именно на вашу плату у меня нет, но есть от других ревизий (что в случае с мси равнозначно других плат), там управляет напругой мульт через 6 лапу (FB), через спаренный транзистор 2N7002D в 6 лаповом корпусе SOT-363 расположенный судя по фотке неподалеку, его бы тоже проверить...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 08:06
На 6 ноге тишина, сопротивление с 6 ноги на VDD 920ком
6 ногий транзистор выпаял - целый, конденсаторов в округе пробитых нет. Заметил что сопротивление на одной плате с VDD на землю 230 ом на другой 120 ом
ваше вложение возможности просмотреть нету. Если не затруднит отправьте на sds274@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:10
СКОООЛЬКО?)) :sh_ok: ну так не удивительно что не работает в таком случае...(выход получается по формуле (1+Rout/Rgnd)*0.6) обычно эти значения лежать в пределах пары кОм А на землю сколько? мерить при выпаянной шимке желательно)
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Да забыл про схемку - я там кусочек схемы от другой материки с распиновкой шимки просто для доказательства привел
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:19
Excelent motherboard. Recommendation.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:05
Пардонте ступил сопротивление 0.92Ком. Короче шим оказалась не виновата, виноват мой слаборазвитый в этой теме мозг. Нет питания на верхний транзистор 5 вольт. Глядя в даташит от up6103 думал что 5 нога связана с стоком, а на 5 ноге 12 вольт а на стоке 0...дал туда 12 вольт. Звук улетел, спаял его) Вот и думаю может с дежурки провод кинуть пока еще плата живая) с лбп 5 вольт дал- включается работает) что и как эти 5 вольт формирует без схемы я уж точно не выясню)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:27
скинул схему и вьюшку которые у меня есть на почту - ищите :dan_ser: там все незамысловато - двойной транзистор и управлялка в смд, в бордвьюшке подписанная up7501
---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ----------
А вообще приключение так себе - пробило звук по 5VSB на LDOVDD а значит на дежурку подалось 12В, хорошо еще что напрямую эти 5VSB ни в мост ни в мульт не идут...
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G41  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:18
Спасибо за схему! Еще одну плату восстановил благодаря вашим подсказкам. Виноват был p1903nd5g такого у меня нет поставил p2009nd5g, звук перекинул, буду ковырять последнюю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
1987
15 май 2022, 11:46
lres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
6264
03 июл 2018, 12:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с MSI z77a-G41 Post 55 и циклическая перезагрузка
в форуме MSI
chxal
12
4320
09 дек 2022, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп msi z77a-g41 ms-7758 ver:3.1
в форуме MSI
KingII
19 мар 2021, 15:17
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI z77a-G41
в форуме MSI
den2
25
3522
18 авг 2021, 23:27
den2 Перейти к последнему сообщению
