Текущее время: 19 апр 2024, 18:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Oleg10011001
Заголовок сообщения: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего? Добавлено: 23 ноя 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Сабж. В общем, попала ко мне эта материнка со сгоревшим мосфетом Q27, который видимо учавствует в формировании питания оперативки (VCC_DDR). Модель сгоревшего мосфета: NIKOS P45N02LDG. Такого же я у себя не нашел. Погуглил на тему чем его можно заменить, но что-то предлагались только отсутствующие у меня варианты. Сам я ранее подбором альтернативных моделей мосфетов не занимался и по этому мне требуется оценка сделанного мной выбора со стороны опытных специалистов (сам я еще совсем-совсем начинающий в электронике человек). В общем, нарыл я у себя мосфет NIKOS P75N02LDG. Корпуса у них идентичны. По характеристикам, на мой дилетантский взгляд, найденный мосфет вполне годится в качестве альтернативы сгоревшему. Единственное, что меня смущает - у них разные (раз в 6-8, на вскидку - у подобранной мной альтернативы эти емкости больше) емкости в характеристиках Input Capacitance, Output Capacitance и Reverse Transfer Capacitance, ну и соответственно получается разное время заряда в характеристиках Total Gate Charge, Gate-Source Charge и Gate-Drain Charge. Однако я не знаю на сколько это критично. Я смотрел обучающий видеоролик по ремонту ноутбуков местного форумчанина, у которого на youtube есть канал PCExpert, и он вроде бы не говорил что данные характеристики нужно учитывать при подборе альтернативной модели мосфета на замену. В общем, не знаю... Как вы считаете: я правильно подобрал альтернативную модель мосфета для замены сгоревшего? И еще вопрос: сгоревший мосфет на момент проверки оказался пробитым по линии DRAIN-SOURCE - звонился в обоих направлениях не реагируя на зарядку GATE положительным или отрицательным потенциалом (найденый на замену мосфет прекрасно реагирует на это). Транзистор-тестер сгоревший мосфет определяет как резистор по линии DRAIN-SOURCE. Мне интересно, по чему кроме оперативки мог ударить его пробой? Замерил сопротивление между местом куда подключался DRAIN мосфета и землей и там мультиметр показал около 450 Ом (модули памяти не установлены). Это нормальное сопротивление для этого места?
P.S: Ремонтирую для себя - учусь этому делу и электронике в целом:)
_stels
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 19:42 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Oleg10011001 писал(а): Нашел у себя более близкую по характеристикам модель мосфета: NIKOS P1703BDG. Можете ставить, подойдет. Oleg10011001 писал(а): В данном случае меня смущает характеристика VGS(th), которая в полях MIN и TYP несколько больше, чем у сгоревшего мосфета: 1V (0.8V), 1.6V (1.2V) Не знаю где вы смотрели, но этот параметр у них совпадает один в один. Oleg10011001 писал(а): Скажите, в качестве чего тут используется мосфет Q27; в качестве линейного стабилизатора или ключа?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 19:45 |
_stels писал(а): Не знаю где вы смотрели, но этот параметр у них совпадает один в один. Я смотрел в дэйташитах на эти модели мосфетов.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 19:57 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Oleg10011001 писал(а): что происходит в показанном в изображении участке схемы? ОУ, будучи охваченным обратной связью, управляет силовым транзистором Q27 так, чтобы V_FSB_REF и V_FSB_FB были равны друг другу. Последнее формируется из V_FSB_VTT через делитель R294 и R298. Если напряжение на выходе слишком низкое, транзистор открывается и восполняет нехватку; слишком высокое -- транзистор закрывается и напряжение падает. Это обычный линейный стабилизатор, только вместо биполярного транзистора в нем стоит полевик. Q35 и Q37 позволяют менять V_FSB_REF (а следовательно и V_FSB_VTT) при помощи сигнала VTT_SEL.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 20:36 |
Приступил к замене мосфета. К сожалению с ходу возникла проблемка - сгоревший мосфет прикипел к плате и снять его удалось только вместе с большим пятаком, который расположен у него под брюхом. Посмотрев, я увидел, что контакт от этого пятака идет в более глубокий слой текстолита, а передо мной (в месте оторванного пятака) было нечто похожее на тряпку, без дорожек на ней. Под этим тряпкообразным слоем я увидел металлизацию, которая размером как минимум с оторванный пятак и контакт шел именно к нему. Я вырезал скальпелем тряпку под оторванным пятаком, залудил на металлизированном слое площадь несколько меньше оторванного пятака (но все равно довольно большую по размеру) и положил туда каплю припоя, с тем расчетом, чтобы брюхо мосфета лежало на ней. Затем я припаял новый мосфет. Вроде бы все прошло нормально. Однако, на всякий случай уточню: я все правильно сделал?
_stels
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 20:44 |
Oleg10011001 писал(а): сгоревший мосфет прикипел к плате и снять его удалось только вместе с большим пятаком, который расположен у него под брюхом. Брюхо мосфета - это его сток. Он не прикипевший был, а был припаян подложкой (брюхом) к этому "пятаку" (контактной площадке). С учетом того, что вы его оторвали, сложно сказать что там теперь и правильно ли вы сделали.. Интересно бы было на фото взглянуть в нормальном качестве без транзистора.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 20:54 |
_stels писал(а): Он не прикипевший был, а был припаян подложкой (брюхом) к этому "пятаку" (контактной площадке). Я знаю, что мосфеты припаиваются в том числе и брюхом. Однако тут он видимо именно прикипел, т.к. не снимался (я в курсе о тугоплавкости безсвинцового припоя). С верхнего слоя был оторван только указанный пятак, а прочие дорожки не задеты. На вырезанном тряпочном слое проводников не было. К сожалению, я не догадался сфоткать что там получилось до лужения и посадки мосфета. Однако я прозвонил сток этого мосфета (уже припаянного) с другой точкой на плате, с которой должен быть прямой контакт и связь между ними была в норме. Сток не коротит на затвор или исток.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 21:03 |
Вот фотка установленного мосфета и пространства рядом с ним, на котором видно расположенные рядом дорожки и тряпочный слой черного цвета: ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего?_stels писал(а): Посмотрите еще нету ли КЗ на истоке относительно земли. Если нет - то пробуйте включать. КЗ между истоком и землей - нет. Сейчас заменю пару вспухших кондеров в районе разъемов для подключения USB-портов на кейсе компа и потом буду пробовать включать:)
Последний раз редактировалось Oleg10011001 24 ноя 2017, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 24 ноя 2017, 21:13 |
Tektronix писал(а): Найдите другую точку где вылезает VCC_DDR и замерьте сопротивление от стока туда. Оно должно быть четко 0 ом. Тут все нормально. Сопротивление между стоком и контрольной точкой - 0,21 Ом. Tektronix писал(а): По картинке, точно затвор припаялся к плате? И исток никуда не коротит? Затвор и исток нормально припаяны; пятаки и дорожки для них в порядке. Сопротивление между истоком и землей - 14.4 Ом. Это нормально?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 25 ноя 2017, 04:02 |
При попытке запустить материнку она вела себя странно. Отсутствие оперативки определяла нормально, а вот на отсутствующую видюху соответствующим образом не пищала и более того, через некоторое время (несколько большее чем я привык) раздавался одиночный писк, как при успешном прохождении POST BIOS. Через некоторое достаточно продолжительное время одиночный писк повторялся, но судя по посткарте при этом небыло перезагрузки (пост коды по новой не бежали). При включении материнки, коды на POST-карте доходили до кода E9 и на этом процесс останавливался. При подключенной видюхе, изображение на мониторе не появлялось. В руководстве по пост кодам для BIOS от AMI (судя по картинкам в мануале от материнки) код E9 не описан. На материнке ничего особо не грелось, кроме процессора, который постепенно нагревался, но это нормально. Погуглив по поводу этого посткода я увидел, что часто он упоминается при каких либо проблемах с процессором. Сняв процессор и внимательно осмотрев сокет я обнаружил три проблемных контакта, один из которых был сломан, а другие два просто имели не верный изгиб. Поправив изгиб двух контактов я стал надеяться, что сломаный контакт был не задействованным. Точно выяснить это не получилось, т.к. я не нашел схему распиновки в сокете 775. Точнее я нашел несколько ссылок на файл с нужной информацией на сайте intel, но они вели в никуда, т.к. указанный сайт сообщал, что такой инфы на нем нет. Может быть кто-нибудь знает, где можно найти эту схему чтобы выяснить назначение проблемных ножек? Далее, после моих манипуляций с ножками ситуация с включением материнки не изменилась. После этого я решил на всякий случай (вдруг прошивка слетела или слишко стара и не знает установленный процессор) перепрошить BIOS материнки на программаторе, поставив последнюю версию прошивки. Это помогло. Материнка стартанула и удалось загрузить WinXP с LiveDVD:)
_stels
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 25 ноя 2017, 04:19 |
Oleg10011001 писал(а): Может быть кто-нибудь знает, где можно найти эту схему чтобы выяснить назначение проблемных ножек? ======> Либо можно зайти со стороны даташита на процессор)
_stels
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 25 ноя 2017, 19:39 |
AronEl писал(а): то удалить его без отрыва меди платы не получится обычным способом. Обычный способ - это как?
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 25 ноя 2017, 20:12 |
AronEl писал(а): Пробитые транзы частенько привариваются намертво и если еще и почернел в округе текстолит - то удалить его без отрыва меди платы не получится обычным способом. Да, у меня был как раз такой случай - и мосфет почернел и плата рядом с ним то же. В процессе его снятия я уже опасаться начал, что щас пузырь вздуется...
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 26 ноя 2017, 01:13 |
По ходу, я накосячил с определением модели этой материнки, но производитель со своей стороны сделал все, чтобы именно так и произошло...%) В общем, с лицевой стороны материнки над слотами PCI есть надпись P45 Neo и вроде бы этим все сказанно... Однако, с обратной стороны материнки, которую фиг увидишь когда материнка стоит в кейсе, присутствует бумажная наклейка P43 Neo-F и диагностические программы также идентифицируют ее как P43 Neo-F. Интересно еще и то, что я прошивку то в нее закатал от P45 Neo и материнка при этом вроде бы нормально работает и в диагностических утилитах определяется нормально, как P43 Neo-F... Теперь даже не знаю, стоит ли на нее прошивать прошивку от P43 Neo-F, раз и так все вроде работает?)))
_stels
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 26 ноя 2017, 01:25 |
Oleg10011001 писал(а): Теперь даже не знаю, стоит ли на нее прошивать прошивку от P43 Neo-F, раз и так все вроде работает?))) Лучшее - враг хорошего А вообще, у P43 Neo и P45 Neo одинаковые прошивки)
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 26 ноя 2017, 04:04 |
_stels писал(а): Либо можно зайти со стороны даташита на процессор) Так, нашел:) Получается повреждены следующие контакты сокета: AK-30 (VSS), AL-30 (VCC) и AM-30 (VCC), последний из которых обломан; в скобках указанно функциональное назначение данных контактов. На сколько я понимаю, сокет имеет множество контактов с такими функциями, которые просто дублируют друг-друга распределяя нагрузку и выход из строя одного-двух из них проблемами не грозит. Я верно понимаю? И еще вопрос: как вы считаете, мог человек продавший мне плату не подозревать о поломке материнки, т.е. выходе из строя мосфета Q27 (напомню, что на момент проверки он был пробит между стоком и истоком и танзистор-тестер определял этот мосфет как резистор между контактами подключенными к стоку и истоку)? По его словам, проблем с платой у него не было - она работала. Единственно был какой-то затык с установкой Win7. Сам я эту плату не включал, т.к. принеся ее домой и внимательно осмотрев (более внимательно, чем при покупке) я обнаружил горелый мосфет и поостерегся включать ее, чтобы чего-нибудь еще не сжечь в ней...
_stels
Заголовок сообщения: Re: MSI P45 Neo (MS-7519 VER1.0): Правильно ли я подобрал альтернативный вариант мосфета для замены сгоревшего Добавлено: 26 ноя 2017, 04:32 |
Oleg10011001 писал(а): На сколько я понимаю, сокет имеет множество контактов с такими функциями, которые просто дублируют друг-друга и выход из строя одного-двух из них проблемами не грозит. Я верно понимаю? Да, все верно. Погнутые контакты подравняйте, на отломанный можно не обращать внимания, ничего страшного. По поводу второго вопроса - теоретически могло работать, при пробитом С-И этого транзистора, только без стабилизации V_FSB_VTT. Т.е. V_FSB_VTT могло плавать от "не пойми сколько" и до VCC_DDR ) п.с. "не пойми сколько" определяется сопротивлением И-С пробитого транзистора.
