Текущее время: 29 мар 2024, 16:19
aleksros
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 28 янв 2018, 21:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
категорическое нет! должно приходить столько, сколько есть на источнике питания для данного участка платы. посмотрите на тот элемент, о котором я писал выше и увидите сколько вольт должно приходить. (подсказываю R213) так вот - есть кусочек схемы, который формирует 3 вольта дежурки (3VSB). все сигналы, которые в этом участвуют называются в честь этого напряжения! например: 3VSB, 3VSB_FB, 3VSB_EN, но это совсем не значит что там везде 3 вольта, это значит что они все участвуют в формировании 3VSB. а в вольтах там будет ровно столько, сколько нужно для правильной работы.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 28 янв 2018, 22:38 |
понимание приходит )) а теперь смотрим, Q41 работает в режиме ключа, на его стоке будет либо 5 вольт, либо 0 (сигнал на включение есть или нет соответственно) в зависимости от того, что на его затворе. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- aleksros писал(а): Какие именно микросхемы заменили? мост меняли? Ничего не изменилось - это не включается или снова что-то выгорело? короткое ушло? 3 вольта дежурки появилось? и вы не ответили ни на один вопрос...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33 Добавлено: 15 фев 2018, 23:23 |
Crazy-Cat писал(а): греется мост, он виновник? да
