Не работали 3 слота памяти. Погорела дорожка DDR2 на 238 (VDDSPD). Кинул перемычку с рабочего слота. Все слоты работают. После сброса биоса включается просит по дефолту или в setup. Выбираю дефолт, грузится все нормально. Выключаю включаю темный экран. Сброс биоса снова просит дефолт и т.д.Иногда включается и работает. Поменял кондеры по питанию проца 680х4. Прошил этой прошивкой
http://www.rom.by/forum/Pomogite_najti_ ... _P35_Neo-F. Не помогло. Память, проц менял. Что еще может быть?
