Текущее время: 24 апр 2024, 22:39
vova_w810i
Заголовок сообщения: 870A-G54 MS-7599 Rev: 3.1 пост код D5 Добавлено: 19 дек 2017, 02:17 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Здравствуйте, попала ко мне в руки мамка 870A-G54 после перепада напряжения с кипящей сеткой, выпаял сеть, включаю пост коды бегут до D5, стоит секунд 5, перезагрузка и так циклически, при этом на пост карте моргают IRDY и FRAME. Без ОЗУ ругается на ее отсутствие. Прошил BIOS останавливается на пост коде 50 без перезагрузки, без ОЗУ пост код 40. BIOS брал с офф. сайта последний 17.20, на этикетке микрухи BIOS написано: A7599 AMSH70. Напряжения на мамке все в норме! Проц Sempron 145, поддерживается. В чем может быть проблема: BIOS, мост или еще что-то? что проверить? Может не тот BIOS залил, по серийныку мамки на этикетке нужно подбирать?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: 870A-G54 MS-7599 Rev: 3.1 пост код D5 Добавлено: 19 дек 2017, 10:41 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
vova_w810i писал(а): А причем тут северный мост? А потому что сеть по линии PCI-Ex подключена к северному.
