Текущее время: 28 мар 2024, 18:46
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI NEO-F Добавлено: 22 дек 2017, 12:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
77san4es77 писал(а): На одном 12-тиV транзисторе кз, Ещё это сколько Ом ? И с какой стороны , источник или потребитель ?
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI NEO-F Добавлено: 28 дек 2017, 10:57 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 11.40
Сообщения: 67 Откуда: Уфа
Проверьте для начала: 1. БЛОК ПИТАНИЯ испытайте, сколько напряжение на 5VSB (фиолетовый провод)? т работает ли он? Бывает что дежурка есть, а сам БП не работает. 2. сопротивления на колодке питания платы по линиям 3,3в, 5в, 12в, 5VSB (дежурка 5в) и 12в на процессор - сразу найдёте проблемную линию при низком сопротивлении. 3. часовой кварц (рядом с южным мостом), есть ли генерация? - осциллографом, напряжения на его ножках должно быть 0,2-0,3в. 4. напряжение на контакте PW ON - должно быть около 3,5 - 5в, есть или нет? 5. есть ли напряжение 5в на PSON (зелёный провод), падает ли оно до нуля при нажатии PWON? Про осмотр платы перед началом всего сами понимаете. ---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ---------- А про транзистор и мелочёвку на плате можете смотреть на сайте S-MANUALS. Например: транзистор 1АМ - биполярный - NPN (даташит будет).
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI NEO-F Добавлено: 28 дек 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
OzzyStr писал(а): часовой кварц (рядом с южным мостом), есть ли генерация? - осциллографом, напряжения на его ножках должно быть 0,2-0,3в А что нынче генерацию принято в вольтах измерять?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Материнка MSI NEO-F Добавлено: 06 фев 2018, 12:18 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
OzzyStr писал(а): 3. часовой кварц (рядом с южным мостом) Проверили?
