Текущее время: 23 апр 2024, 15:43
Заголовок сообщения: Re: КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ Добавлено: 04 янв 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11497 Откуда: Ульяновск
Без разницы, если они нормально определят микросхему при таком подключении. Но берут меня сильные сомнения, что получится, ибо питается флешка от VCC3. Не смогут запитать эти программаторы всю плату. Проще выпаять флешку.
Заголовок сообщения: Re: КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ Добавлено: 05 янв 2018, 08:52 |
Народ, я для кого выше написал, от какого питания, по схеме, запитана флешка на этой плате. Неужели трудно это посмотреть? Ни один обычный программатор не осилит запитку всей платы по 3,3в. Цеплять внешний блок питания можно, но выпаять флешку намного проще.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ Добавлено: 09 янв 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
lyalugin писал(а): Выпаять флешку, дело пары тройки минут Так он даже не знает как флешка выглядит и где стоит)))но при этом программатор у него есть)))ему осталось понять что с ним делать))) P.S.кроме шуток,посмеялись и хватит,можешь запитать от лбп и прошить,не один прогер не запитает полматери от usb,только отдельное питание,насчет как она выглядит мс bios могу дать подсказку)))черненькая с 8 ножками,далее гугл тебе в помощь
Последний раз редактировалось Maksim S 09 янв 2018, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
lyalugin
Заголовок сообщения: Re: КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ Добавлено: 09 янв 2018, 18:18 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 237.05
Сообщения: 76 Откуда: Ачинск
Maksim S писал(а): но при этом программатор у него есть))) Точнее целых три)))
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ Добавлено: 30 июл 2018, 13:54 |
Сообщения: 34 Откуда: СПБ
igils писал(а): Ни один обычный программатор не осилит запитку всей платы по 3,3в Необходимо принудительно включить БП. Тогда на плату и поступят нужные 3 вольта.
_________________ Ааааааааааа!
