https://vlab.su/
КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=70205
Страница 1 из 1
genry71 [ 28 дек 2017, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ
Имеется материнская плата MSI MS - 7528 VER.1.0,есть программатор СН341А и SP200S
vzrivpaket [ 28 дек 2017, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: КАК ВНУТРИСХЕМНО ПРОШИТЬ БИОС НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ
На материнке присутствует jspi1 разъем,рядом с микросхемой биос (в инете полно инфы).
Мастыришь кабель типа такого и шьешь.
genry71 [ 04 янв 2018, 20:48 ]
Каким программатором лучше шить внутрисхемно? И какой программой? Имеется три программатора Mini Pro TL866GS , CH341A , SP200S-2016
igils [ 04 янв 2018, 22:21 ]
Без разницы, если они нормально определят микросхему при таком подключении.
Но берут меня сильные сомнения, что получится, ибо питается флешка от VCC3.
Не смогут запитать эти программаторы всю плату. Проще выпаять флешку.
LidiaArkadievna [ 04 янв 2018, 22:54 ]
TL866GS будет ругаться на перегрузку. Проще выпаять.
genry71 [ 04 янв 2018, 23:18 ]
кто ни будь из вас уважаемые мастера шил внутрисхемно биос? Если да то как проходил процесс? И когда возникает необходимость прошивки именно внутрисхемно без выпаивания микросхемы?
merkulss [ 04 янв 2018, 23:57 ]
Необходимость возникает когда лень или неудобно выпаивать. На практике внутрисхемно лучше всех работает postal3
min [ 05 янв 2018, 01:06 ]
постоянно шью клипсой, которая цепляется на саму мс биоса. прогер 2010. если не автодетектит мс биоса - подаю входное напряжение от бп на мп (главное что бы не было автостарта). Полет нормальный.
vzrivpaket [ 05 янв 2018, 01:41 ]
Кабель который на фото, замастырил под десктопные материнки MSI, шью без проблем.
Разъем jspi1,производитель давно уже мастырит на своих платах как раз для таких целей.
У ASUS на материнках нового поколения тоже есть такой разъем,только он у них никак не обозначен.
AsRock тоже начали его шпандорить на свои материнки. У MSI и ASUS разъемы c шагом 2мм у AsRock 2.54 мм
распиновка у всех разная...
з.ы. в свое время у китайцев прикупил разной (нужной) мелочевки,так что замастырить нужный кабель невопрос...
Зажим (прищепка) тоже есть в наличии ,порой помогает особенно когда шью видюхи десктопные.
igils [ 05 янв 2018, 08:52 ]
Народ, я для кого выше написал, от какого питания, по схеме, запитана флешка на этой плате. Неужели трудно это посмотреть? Ни один обычный программатор не осилит запитку всей платы по 3,3в. Цеплять внешний блок питания можно, но выпаять флешку намного проще.
pro_uka@rambler.ru [ 05 янв 2018, 23:38 ]
выпаять чип и прошить
genry71 [ 08 янв 2018, 23:30 ]
А можно маркировку чипа или название, прошу сильно не пинать просто у меня пока нет доступа к файлам.
igils [ 08 янв 2018, 23:44 ]
Т.е., говоря нормальным языком, вы не знаете, где находится на плате флеш bios и как она выглядит? :sh_ok:
Maksim S [ 09 янв 2018, 13:28 ]
Инструкция специально для вас:
1:вытащите материнку из корпуса
2:возьмите антистатический пакет
3:оденьтесь потеплее
4:дойдите до СЦ и отдайте мать мастеру
lyalugin [ 09 янв 2018, 18:07 ]
Выпаять флешку, дело пары тройки минут. Мне если совсем комп лень разбирать, прямо в корпусе выпаиваю, сняв лишь боковую крышку)) Полет нормальный
Maksim S [ 09 янв 2018, 18:14 ]
Так он даже не знает как флешка выглядит и где стоит)))но при этом программатор у него есть)))ему осталось понять что с ним делать)))
P.S.кроме шуток,посмеялись и хватит,можешь запитать от лбп и прошить,не один прогер не запитает полматери от usb,только отдельное питание,насчет как она выглядит мс bios могу дать подсказку)))черненькая с 8 ножками,далее гугл тебе в помощь
lyalugin [ 09 янв 2018, 18:18 ]
Точнее целых три)))
sheban10 [ 11 мар 2018, 15:03 ]
Можно отдельно запитать флешку ЛБП и прошить прогрером.
Но это колхоз...
ger1977 [ 11 мар 2018, 16:08 ]
Если не изменяет память, флешка стоит на этой плате возле разъемов сата, и на ней зелёный стикер приклеен с версией прошивки
Тимур Кан [ 30 июл 2018, 13:54 ]
Необходимо принудительно включить БП. Тогда на плату и поступят нужные 3 вольта.
http://www.phpbb.com/
