Текущее время: 29 мар 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 01:21
Запустилась плата сильно греется южный мост , при запуске кулер вращается не очень сильно - но после писка спикера обороты кулера возрастают (мне кажется должно быть наоборот) . при заходе в биос температура CPU 128 градусов цельсия .Откуда такая температура? Плата работает не долго , примерно минуту затем перестает реагировать даже на клавиатуру грешу на перегрев (прошу знатоков сильно не ругаться это первая плата которую я пытаюсь отремонтировать)
 Заголовок сообщения: Re: РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ MSI MS - 7528 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 06:14
Диски определяются? Что насчет USB? Батарейку просаживает?
Это либо неисправен мультик, либо его обвязка, либо биос поврежден.
Осмотрите плату на предмет сбитых элементов в первую очередь. Затем прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:02
Спасибо после праздников займусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 24 секунды: ----------
Батарейка сильно не просаживается диски определяются в биос
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 14:14
А рукой пощупать кулер и сравнить (примерно) с показаниями BIOS'a? Т.е. есть ли чрезмерный нагрев вообще или это проблема измерения.
Какой процессор установлен? И пробовали другой заведомо рабочий проц?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 14:53
Больше 100 он вырубится сам. Ну и 128 удачное число, температура у них наверное в signed char :-)
Но подкинуть проц все же стоит на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:20
Кулер (радиатор) сильного нагрева нет ,но транзисторы в цепях питания процессора греются ощутимо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 12:34
проверяйте цепи измерения температуры мультиком. терморезистор rt2 как раз находится под цепями питания цпу (см скрин). возле мульта проверьте цепи измерения температур (на обоих скринах)
но если мать зависает и при этом сильно греется юг, думаю причина именно в нем и его нужно менять в любом случае
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 22:51
Скажите марку название микросхемы биос
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 06:39
W25X40VSSIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-7528 зависает на 0С
в форуме MSI
Maxkot
22 окт 2014, 11:43
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен схема для MSI ms-7528 ver:1.0
в форуме MSI
Servet06
03 окт 2015, 20:32
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7528 Не стартует
в форуме MSI
younglike
21
5477
06 май 2017, 01:37
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7528 VER:1.0 наменал
в форуме MSI
loverma
03 сен 2016, 14:52
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы MSI MS - 7267 VER: 3.0 (не стартует)
в форуме MSI
Smitfo
19 дек 2016, 11:21
Architect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
