Текущее время: 23 апр 2024, 16:18
rexypower
Заголовок сообщения: msi z77a-gd55 циклический перезагруз Добавлено: 31 дек 2017, 12:02 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Доброго времени. Мат плата msi z77a-gd55 в циклическом перезагрузе. Плата включается кнопкой, доходит до поста 32 и через несколько секунд идет перезагрузка. Биос зашит программатором с сайта производителя, в итоге те же танцы только теперь на посте 33. Все напряжения имеются, кроме оперативки = 0.35в. На осциллографе в момент старта на мгновение идет шим генерация на дросселе и скачек приблизительно до 1.35в но после тишина в 0.35. Плата реагирует на отсутствие памяти и удаление одной из 2х планок, посты меняются. Ребят в десктопных МП не силен, возможно кто уже сталкивался с этим косяком или куда первым делом смотреть, от мульта все разрешающие сигналы по идее есть.
Последний раз редактировалось rexypower 31 дек 2017, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: msi z77a-gd55 циклический перезагруз Добавлено: 31 дек 2017, 14:16 |
Tzink писал(а): rexypower писал(а): куда первым делом смотреть Для начала слоты DDR, сокет на предмет гнутых ног, убеждаемся работоспособности процессора,памяти и наличии ее в этом списке: https://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2534.pdfЭто еще перепроверю, но без памяти тоже идет цикл, на сколько понимаю такого быть не должно. Сокет процессора ровный.
Tzink
Заголовок сообщения: Re: msi z77a-gd55 циклический перезагруз Добавлено: 31 дек 2017, 15:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
rexypower писал(а): но без памяти тоже идет цикл, В биос есть такой пункт: ,,восстановление питания после сбоя,, и он по умолчанию задействован. Если у платы по каким то причинам нет старта, как думаете как будет вести себя плата?... rexypower писал(а): Это еще перепроверю Вот после этого можно будет делать какие то выводы.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: msi z77a-gd55 циклический перезагруз Добавлено: 31 дек 2017, 17:03 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
rexypower писал(а): Все напряжения имеются, кроме оперативки = 0.35в А что, кто то думает что мать заработает с таким напряжение питания озу? Да вообще странно что она стартует, надо сказать. Восстановите питание памяти сначала, до нормальных 1.5 вольт
Последний раз редактировалось seminenko 31 дек 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: msi z77a-gd55 циклический перезагруз Добавлено: 31 дек 2017, 18:22 |
aleksros писал(а): однозначно разбираться с питанием памяти. если шимка пытается запуститься - она исправна, неисправно что-то в ее цепях. проверьте исправность мосфетов, резисторов в обвязке r221, r223 - 0 ом, r224 - 2,2 ома. проверить сопротивление нагрузки по 1,5 вольта. на u16 - 7 нога не должна быть с 0 вольт. Извиняюсь !. Но, где вы нашли схему ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: msi z77a-gd55 циклический перезагруз Добавлено: 01 янв 2018, 00:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
rexypower писал(а): Извиняюсь !. Но, где вы нашли схему ? думаю это не принципиально, хотя есть в архиве ;) главное это починка платы. если бы просто так показывали что посмотреть и что заменить - производительность выросла бы в разы. так что проверяйте и меняйте неисправные элементы. но только по-трезвому! так что с новым годом!!!
