Помогите с мамкой MSI_7808 ver 1.0 у меня токолько схема ver:0A
Мамка стартует как бог пошлет иногда раз в день иногда два все остальное время при старте код 32 биос AMI,если обнулить биос то d3 после рестарта снова 32. Все напряжения промерил смутил только (CPU_GFX) (0.25-1.52V) , у меня 0,1 вольт но это на стартанувшей, но до картинки не дошедшей матери.
смущает еще один кусок с сигналом V5A
формируется он так. (смотреть картинку 1)
управление по clear_bios (смотреть картинку 2)
Приходит сюдой на 45 ногу хаба (Больше этот сигнал нигде не светится) - pin(45) ,pin name(5VSB(5VA) ,Description - (5V stand by power input. Nomally the 5V stand by power source is from ATX Power directly.)
Смущают две вещи описание этой ноги 45 хаба, и то что в реале вместо нее у меня стоит S14-A-15 проверить по smd code является ли это up7534 не знаю как (( не осознал так сказать мож кто подскажет как ? Так как у меня на управление почти всегда 1 на выходе up7534 ничего не должно быть , а у меня наоборот, звонил регулятор(up7534), коротко нет не с управлением ни с выходом. Если кто шарит в схемотехники может я чего путую и всетки это норм то что на выходе up7534 у меня лог.1. (Если это конечно он мож мамка версии другой отсюда и бубен)
