Текущее время: 25 апр 2024, 18:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: MSI H87-G43 post FFFF
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 06:33
Всем привет.
MSI H87-G43 по легенде окирпичена неправильной версией BIOS. После чего носилась кулибиным и подвергалась разным издевательствам.
На данный момент при очистке CMOS старт на секунду, выключение и запуск с пост-кодом FFFF. Все последующие запуски FFFF. Способы восстановления флешками не помогли (при пуске флеш мигает о подаче питания и все, обращения нет). Пробовал зашить несколько версий биос программатором: ситуация та же. Брал на оффсайте.
Прошу совета. Мне поможет полный дамп или это же в разделе загрузки-биос на оффсайте? Если да, то где его взять?
Пост коды смотрю пост-картой в пси. Показания карты +-12, 3.3, 5 есть, сигналов Clock Framei Rdy Reset нет.
Со снятыми CPU, RAM ситуация та же, пост FFFF
При осмотре обнаружил, что плату ударили снизу (см картинку). Восстановил толстую дорожку появилось -12в, которого не было изначально. Могут ли внутри текстолита проходить еще дорожки по краю платы?
Что еще посоветуете проверить?
 Заголовок сообщения: Re: MSI H87-G43 post FFFF
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 11:58
в этом месте токоведущих дорожек внутри текстолита нет. если по наружке все восстановили, то этого достаточно.
чем больше ее тягали по спецам - тем хуже для платы... для начала осмотрите на сбитые (сколотые) элементы.
обращение к биосу есть? питание проца появляется?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 16:37
Клока нет ! Проверьте генерацию на часовом кварце (осциллографом) , если нет меняйте кварц . Не поможет , меняйте юг (хаб) .
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 00:56
Заменил кварцы, погрел феном юг. Сигнал clock появился.
Обращения к биос могу проверить только мультиметром, уровень вроде меняется.
Осциллографа нет.
Статус прежний, FFFF. На проц питания нет (мерял на выведенных контрольных площадках).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 10:37
После чего появился клок , после прогрева хаба или замены кварца ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Без проца vcore подымается ?
Шымка питалиника проца рабочая ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:11
Получается, мост. На пробу вернул старый кварц: клок есть.
На проц питания нет с ним и без него.
Как найти и проверить шим?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 14:40
Проверка шимки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 16:07
мультиметром проверить контрольные точки vcore
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 19:32
На полевиках на дрейне напряжение есть. Примерно 1.3v На контрольной точке vcore нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 05:38
Пропал CLK без видимых причин. Насколько я понимаю, юг на замену. Хотя не исключено, что где-то порвана дорога и при переносе-изгибе платы контачит. В данном случае мать пойдет в утиль, цена донора + работу нужно покупать..
Возможно, есть еще какие-то простые варианты перед утилизацией?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 10:36
Вы погорели хаб > клок появился > через время пропал .
Какие варианты могут быть !?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G0 (48.4yz33.011) UUID all FFFF
Heartless
06 сен 2018, 11:59
Heartless Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P) VID сетевого контроллера FFFF вместо 15A0
в форуме Dell
Dimi S
08 окт 2021, 19:03
Dimi S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 не стартует POST E2
в форуме MSI
vova_w810i
21
6601
22 дек 2017, 10:49
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 post code 05
в форуме MSI
boroda06560
12
4385
05 авг 2018, 21:11
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
в форуме MSI
Galic78
27
4611
02 фев 2021, 15:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
