Текущее время: 29 мар 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: msi-7506 ver:1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:36
Здравствуйте, не включается плата с кнопки повер он. наличие на джампере этой кнопки есть напряжение 3.2 вольта на ресете тоже, заменил кварц. результат ноль. подскажите куда копать? и еще данные платы без проца включаются?
 Заголовок сообщения: Re: msi-7506 ver:1.0 не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 02:04
1.bios будет убитый в смысле не рабочая по сигналам он не включится
2.Затем ключи
3.контроллер зарядки
4.мультик
у них болячка мульт и дохлая флешка SPI
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 08:19
Знаете, в голову никогда не приходило плату без проца включать
данная плата включается даже при отсутствии мс биос
vovannn писал(а):
контроллер зарядки
нет там такого, к счастью :-):
болячка у них чипсет :-):, так же частенько ключи VRM
плата не включится с перемычкой в положении "Clear" - проверьте
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:41
Вы имеете ввиду ключи питания процессора? они целы, правдо с процом сопротивление 4 /Ом по питанию не маловато ли? заменил мультиконтроллер с платы донора на такойже... результат ноль.
а ни у кого нет схемы на плату? можете скинуть на мыло elman18@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:30
По входу VRM нормальное сопротивление? 4 /Ом на проце норма.
лс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7506 (Hellcat 15 tgl) идентификация элемента
в форуме Dell
Sashamarzor
16 июн 2022, 06:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX610 (MS-16GK VER:1.0) Ищу схему MSI FX610
в форуме MSI
RLis
22 сен 2017, 12:10
RLis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI WindTop AE2400 ( MSI MS-AE111 VER 3.2) Нет сигнала на монитор
в форуме MSI
Maslov
28 мар 2018, 21:18
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI S262 (S262-280UA) (MS-10571 ver: 4.0) Зависает на заставке MSI
в форуме Беседка
GA-8i915
30 мар 2020, 19:23
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
