Текущее время: 26 апр 2024, 19:45
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему Добавлено: 11 ноя 2019, 16:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
Вспомнил про моей материнке... Старт отсуствует, на кнопке не реагирует. Визуально нашел окисленние в районе К495, D16, что питает - VBAT. Исче нашел окись и в районе U52. С Помощью Board Viewer все востановил, U52 заменил. По замерам имею: ATX_5VSB - +5,04V 3VA - 3,31V 5VSB - +5,01V 3VSB - +3,32V
PLTRST# - Low KBRST# - Low SYS5VSB_OFF - Low PCH_3VA_OFF - Low V5A_C - +5,01V DPWROK_SIO - +3,3V PLTRST_BU1#_R - Low PLTRST_BU2#_R - Low PLTRST_BU3#_R - Low I_VSB3V - 3,3V ATX_PWR_OK - Low PWRBTIN - +5,02V, после нажатия PSIN#_R - Low PWRBTN# - +3,28V, после нажатия PSIN#_R - Low RSMRST# - +3,41 V 3VSB - +3,31V
Генерация на Y3 - 32.768khz есть, на Y2 - 25mhz отсуствует, Y1 - 25mhz есть. Пост карта имеетса, смысла ее если запуск отсуствует. Есть вероятность что SLJC7 вышел из строя?
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему Добавлено: 02 мар 2020, 20:14 |
ivaning писал(а): SLP_S3 замеряли Сигнал с хаба не приходит на мульт. Генерация на кварце 32.768khz - присутсфует. ALL_LED_OFF# - 3,3V Дай сему от MS-7751.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему Добавлено: 03 мар 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ion.tutunaruа чем Вас не устраивает эта схема?
