Текущее время: 26 апр 2024, 09:10
Djplaneta5
Заголовок сообщения: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 03 фев 2018, 16:54 |
Зарегистрирован: 01 фев 2018, 19:57 Наличности на руках: 45.04
Сообщения: 20 Откуда: касторное
Здравствуйте. помогите советом. материнская плата B75A-G41 перезагружается. До биоса загрузка не доходит. Вынув оперативную память подает звуковые сигналы на отсутствие оперативной памяти. Схему в BoardViewer не нашел. При замерах выявлено что напряжения на оперативную память Vdd- 0,98v VTT- 0,49v VDDSPD- 3,3v VREF- 0,49v. Я так понимаю на шим нет генерации. шим uP1504T напряжение на шим 1- 11,1v 2- 8v 3-gnd 4- 1,78v 5- 11,5 v 6- 0,38 v 7- 4,14v 8- 0,98v Куда дальше копать запутался. менять шим или что-то не так где-то еще? заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 20 мар 2018, 14:48 |
Хоть бы почитали где, как работает ШИМ контроллер и для чего нужен дроссель в схеме стабилизатора на нем. Глядишь, меньше было-бы таких вопросов и экспериментов.
Djplaneta5
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 20 мар 2018, 16:04 |
я вложения не вижу. у меня нет 15 сообщений. можете на почту прислать djplaneta5@yandex.ru ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 43 секунды: ---------- Конденсатор заменил. Сопротивление 2.1ком
Djplaneta5
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 21 мар 2018, 09:58 |
В какой области платы такие искать? Вложение: 0001.jpg Вложение: 0002.jpg
Djplaneta5
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 21 мар 2018, 15:12 |
извините но я вложения не вижу. сообщений у меня мало . скинть пожалуйста на почту djplaneta5@yandex.ru ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 10 секунд: ---------- а этот транзистот возможно заменить двумя одинарными? ---------- Добавлено спустя 55 минут 32 секунды: ---------- на первую ногу приходит 5 вольт на среднем выходе 0.43 вольта
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 21 мар 2018, 17:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Djplaneta5 писал(а): среднем выходе 0.43 вольта Меняйте
