Текущее время: 19 апр 2024, 23:06
sirQWERTY
Заголовок сообщения: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. Добавлено: 09 фев 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 02 июн 2017, 16:44 Наличности на руках: 107.02
Сообщения: 22 Откуда: Пенза
Всем привет. Сразу скажу, я не профессионал в ремонте мат. плат, а любитель. Есть плата MSI P31 Neo F. При включении с кнопки плата включается, но не стартует. Плата висит в ресете, на процессоре 0,6 Вольт. ШИМ контроллер там ISL 6322, 3 фазы питания. На сколько я знаю, нормальное минимальное напряжение на процессоре должно быть 1,2 вольта. Мне не понятно, почему у меня 0,6. Шимку менял, ставил с донора, у которого проблемы с скорее всего с югом, а на процессоре напряжение было нормальным (проверял перед съемом). Менял конденсаторы - не помогло. Напряжение питания на шимке - 5,4 вольта, En - 1,2 вольта. По VID, что там точно не помню я намерил, но напряжение по табличке должно быть 1,37 вольта. VRSEl, как и положено, притянут к земле, что соответствует схеме питания Intel VR10, правда сигнал тут довольно шумный - присутствуют иголки приличной амплитуды. Но входе Vsen шимки то же напряжение, что и на процессоре. Так почему же она его не поднимает? Скважность импульсов на затворах транзисторов минимальная (цифру не помню). От чего еще может зависеть напряжение? Транзисторы еще не меняд, так как нечем временно заменить их. Еще заметил из необычного: сигнал на затворах транзисторов верхнего плеча имеет ожидаемую форму. А вот на затворах транзисторов нижнего плеча - нет. Иногда есть пропуски импульсов. Говорит ли это о неисправности Шим контроллера? Третьего подкинуть у меня нет... Или может быть неисправные транзисторы могут повлиять так на этот сигнал?
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. Добавлено: 09 фев 2018, 20:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
sirQWERTY писал(а): ШИМ контроллер там ISL 6322 Модель платы не назвали. На память приходит MS-7528, MS-7529, но там ШИМ VCORE - L6703TR на обоих, и распиновка у него совсем другая. sirQWERTY писал(а): Я не проверял. Стоит ли? Ведь при наличии всех входных условий ШИМ контроллер должен выдавать напряжение, достаточное для старта процессора. А условием для запуска является наличие всех остальных питаний, V_FSB_VTT и VCC_DDR.
sirQWERTY
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. Добавлено: 09 фев 2018, 21:56 |
igils писал(а): Модель платы не назвали. На память скорее MS-7392. Завтра точно посмотрю igils писал(а): А условием для запуска является наличие всех остальных питаний, V_FSB_VTT и VCC_DDR. Ну а как про них шимка узнает? У нее есть вход En. На нем 1,2 вольта, при пороге по даташиту 0,85в. Шимка работает, только почему то не хочет кормить процессор как положено. Завтра попробую запаять старую шимку в донора, откуда эту снял. И если она будет работать как надо, измерю все напряжения на ней и сравню. Также попробую заменить транзисторы.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. Добавлено: 09 фев 2018, 22:34 |
sirQWERTY писал(а): Ну а как про них шимка узнает? VCC_DDR -> V_FSB_VTT -> VID_GD# -> VRM_EN Раз на VRM_EN 1,2в, то указанные питания подняты и условие выполняется. Помимо 5в, на контроллер должно приходить и +12в на 29 и 42 выводы. Процессор какой установлен?
sirQWERTY
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. Добавлено: 10 фев 2018, 00:37 |
igils писал(а): VCC_DDR -> V_FSB_VTT -> VID_GD# -> VRM_EN Раз на VRM_EN 1,2в, то указанные питания подняты и условие выполняется.
Я такой же логикой руководствовался. igils писал(а): Помимо 5в, на контроллер должно приходить и +12в на 29 и 42 выводы.
Процессор какой установлен? Эти выводы не прощупывал. Завтра измерю. Процессора пробовал 2: Pentium 4 650 и какой-то Celeron D. Оба нормально запускаются на имеющейся рабочей плате на 945 чипсете.
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. Добавлено: 10 фев 2018, 01:10 |
Какой-то Celeron D - это не ответ Из них плата поддерживает только на Conroe-L (420 - 450). Никакие Celeron 3xx 31 чипсет надух не переносит. P4 650 (Prescott) вроде есть CPU_support_list, но насколько он правдив для разных вариаций платы, не знаю. Я проверяю подобные платы с Core2Duo (Conroe), чтоб быть абсолютно уверенным, что поддерживается. 945 и P31 в этом плане - две большие разницы.
sirQWERTY
Заголовок сообщения: Re: MSI P31 Neo F низкое напряжение на процессоре. [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2018, 14:08 |
Да, селерон оказался не подходящий (326). В общем плату починил, спасибо, igils, за наводку. Проблема оказалась в резисторе 2,2 Ом, через который подается +12в на вход PVCC1_2. Его сопротивление было за 100 Ом, в результате напряжение на этом входе было не ровным, а отображало процесс заряда/разряда конденсатора. Тестер показывал 9 вольт на этом входе. Заменив этот резистор, плата заработала. Ниже приведу несколько осциллограм и рисунков, возможно это кому-нибудь когда-нибудь поможет. Форма напряжения на входе PVCC1_2: Сигнал на затворах нижнего плеча 1 и 2 фаз (верхнее плечо работало нормально): Неисправный резистор на схеме и на плате:
