Текущее время: 26 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Ms-7788 не запускается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 02:03
Здравствуйте,господа! Плата Ms-7788 ver 1.0. В общем история такая -при замыкании Power sw,вентиляторы кулера и блока питания делают пару оборотов и дальше ничего не происходит. Нашел пробитый полевик в цепи питания процессора. Заменил,но так же не работала. Прошелся лабораторником по питающим контактам - звуковая сидела по 5 вольтам на земле. Снял ее,к.з. ушло,но также не запускается. На контакте power sw-5в,а вот на reset-0. Нашел тему про ремонт такой же материнской платы,померил осцилографом на контактах мультика при нажатии
80- 5-0 (если держать 0)-5
81- 3-0 (если держать 0)-3
82- 3-0-3
83- 5-0-5
84- 0-3,2-0
85- стоит 3,2-RSMRST
Судя по схеме сигнал RSMRST выходит с мультика и идет на хаб. Получается мультик не дает сброс хабу?
 Заголовок сообщения: Re: Ms-7788 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:45
Судя по всему, мать грозовая, и в последствии хабу тоже досталось
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:22
судя по всему, на кнопке ресет +3 вольта появляется только после включения основных питаний. так что это не критично.
чем вам не нравится высокий уровень RSMRST#?
питание процессора появляется? вы вставляете процессор или запускаете без него?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 14:37
тоже думаю что долбануло ее сильно,потому как хозяин платы признался что вместе с ней еще и видеокарта тоже вылетила
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:35
Питание процессора и памяти поднимаются? Или плата не реагирует на нажатие кнопки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
21774
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-S20 (G3) (MS-7788 VER:1.0) Не видит сетевую карту в PCIEX1
в форуме MSI
Lexan88
28 июл 2016, 23:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
4217
28 май 2018, 15:54
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 (G3) \ MS-7788 Rev 1.0 Не работает слот ОЗУ, и отгорел контакт на плашке DDR3 Kingston
в форуме MSI
Виталий_1994
29 мар 2019, 16:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7788 H61M-P20/w8 не видит озу.
в форуме MSI
Dengreen
2545
10 апр 2019, 08:25
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
