Текущее время: 26 апр 2024, 12:02
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3) Добавлено: 13 фев 2018, 22:40 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Crips писал(а): Проблема в следующем, после замена сокета мат. плата не запускается. До замены, запускалась . Ни малейшего подозрения нет в чём там у Вас причина незапуска...
_________________ Знаю закон Ома.
Crips
Заголовок сообщения: Re: MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3) Добавлено: 01 мар 2018, 14:46 |
Сообщения: 44 Откуда: Калининград
ivaning писал(а): Перед запуском проверьте на фазах питания кз, по хорошему DDR тестором в слотах памти проверить есть ли пропуски, кстати на этой плате КЗ по дата линиям на землю тоже можно увидеть. Это убедиться что сокет сел нормально. Было на мси после замены слотов памяти, помер мульт, его по хорошему бы проверить. Еще встречал msi платы b75 которые без батарейки не дают дежурку на мульт, и собственно плата не стартует. Плохо посадил сокет. Заказал новый, буду ставить ещё раз. По результату отпишусь позже. Спасибо!
