Текущее время: 27 апр 2024, 04:00
Paidj
Заголовок сообщения: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 30 май 2012, 10:06 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Имеется платка MS-7366. По Power ON пускается/останавливается, reset не залипший. Питание CPU есть (приблизительно 1.4в), питание моста есть(1.5в), питание памяти VDD=1.8в(измерялось на контакте 64). После включения питания ни какой активности на PCI нет(индикатор посткодов умеет показывать FRAME, IRDY), посткод соответственно 00. PCI Clock на шине присутствует, reset проходит. Пробовал подключать LPC индикатор пост кодов на разъём JTPM1, картина абсолютно таже - висит в посткоде FF. Пробовал прошивать биос на программаторе - не помогло. Пробовал смотреть осциллографом сигналы на SDA и SCL флешки биоса - ничего похожего на попытки чтения не увидел, единственное что при нажатии reset SCL кратковременно проваливается в 0. Единственные признаки жизни - после нажатия reset ненадолго меняются обороты вентилятора CPU, но насколько я понял вентилятором самостоятельно рулит multi I/O. Единственное что ещё приходит в голову - прожарить мост, но с этим спешить не хотелось бы.
Кто нибудь может ещё что нибудь посоветовать???
_________________ PC-3000 Portable registered user
Paidj
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 30 май 2012, 17:50 |
Проц есть в списке поддерживаемых, в флешку зашита крайняя ревизия BIOS, так что проблема скорее где то в другом месте. Цитата: Там правда не SDA и SCL, а чуть по-другому. Это другой тип протокола Ну я не вспомнил как они в SPI обзываются, поэтому так и написал(смысл та тот же вобщем то ) Цитата: А на шинах БИОС по идее ничего и не будет А это почему ???
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 31 май 2012, 08:06 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: прожарить мост Ну зачем сразу жарить! Просто подуть на кристалл не долго! Да и финтековское чудище может перцу давать. Это SIO на этой плате.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 31 май 2012, 10:05 |
AgaM писал(а): Цитата: прожарить мост Ну зачем сразу жарить! Просто подуть на кристалл не долго! Да и финтековское чудище может перцу давать. Это SIO на этой плате. SIO менять ненашто, слишком редкий А подогрев кристалла я так понимаю подойдёт токо для того чтоб убедится что проблема в мосте (на сколько я понимаю при отвале кристалла от подложки его можно восстановить только на короткое время)
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 31 май 2012, 10:21 |
Цитата: А подогрев кристалла я так понимаю подойдёт токо для того чтоб убедится что проблема в мосте Конечно!
Stackmann
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 31 май 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 18:00 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 23 Откуда: Украина
Paidj писал(а): Пробовал подключать LPC индикатор пост кодов на разъём JTPM1, картина абсолютно таже - висит в посткоде FF. Простите, а причем в данном случае разъем JTPM1? Он же для подключения TPM-модуля шифрования данных.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 31 май 2012, 12:07 |
Stackmann писал(а): Paidj писал(а): Пробовал подключать LPC индикатор пост кодов на разъём JTPM1, картина абсолютно таже - висит в посткоде FF. Простите, а причем в данном случае разъем JTPM1? Он же для подключения TPM-модуля шифрования данных. Я не вдавался в подробности зачем он был выдуман разработчиками, но туда заходит полный комплект линий LPC, правда для моего самопального индикатора (на AK2001) нужен ещё PCI clock, который был взят с ноги мультика.
Thomasing
Заголовок сообщения: Re: MS-7366 пускается но висит в ступоре Добавлено: 04 июн 2012, 23:05 |
Сообщения: 49 Откуда: EU
Paidj писал(а): К сожалению худший вариант подтвердился: после нагрева моста мать начала подавать признаки жизни . Try to do reball and the motherboard will again operate for several months ;-)
