Sidorovich12 писал(а):
напряжение 2.8в с батарейки по линии VBAT доходит до юга
Генерация на часовом кварце при этом (с отключенным блоком питания) есть?
когда вставлена батарея то линия VBAT идущая от центрального контакта сдвоенного диода начинает накоротко мультиметром звониться с массой
Тут и сказать особо нечего. Разве что проверить мультиметром сопротивление в розетке 220 вольт, для понимания того, что не следует измерять сопротивление в цепи под напряжением.
Зачем какой-то колхоз устраивать, если проще прозвонить диод и успокоиться с ним, если он целый? Тем более, что в данной цепи используются диоды Шоттки.
