Текущее время: 16 апр 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 пост код 05
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:27
Здравствуйте!
Материнка MSI 970A-G43 (AMI BIOS). При включении почти сразу останавливается на пост-коде 05.
Все напряжения поднимаются (мост, память, 12, 5, 3.3, 1.5, 1.3, 1.05 и т.д.). На CPU 0,95В, на CPU_NB 1,25В...
Биос прошивал, процессор менял, включал с установленной видеокартой, CMOS сбрасывал.
Никаких изменений.
Кнопка питания отрабатывает корректно: при нажатии включается, при удержании отключается.
На пост карте индикация "clock" имеется, соответственно тактовый генератор работает!?
Объясните, пожалуйста, что вообще означает пост код 05? Какова возможная причина появления данного кода? Стоит ли менять мультик?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 пост код 05
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:45
ресет залипает после остановки?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:32
Модератор
Модератор
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:47
точно такая же проблема post 05, скажите помогла замена мульта?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:50
если ресет залипает - меняйте юг. если нет - разбирайтесь с сигналами...
проверьте rtcrst и сопротивление в этой цепи.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:15
ресет снят, не залипает, сопротивление на среднем выводе шотки 630 ом, бат цмос потиху садится. Юг? на мульт вроде rtc не идет... чинить бесполезно если мульт, со стоимостью работы дешевле клиенту бу рабочую плату найти... Похоже 05 пост на этой плате - дохлый юг типовуха...
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
свою плату победил :-): - прогрел юг и сопротивление на rtc возросло до 1.1Мом. Плата стартонула. Виновник 218-0697031
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:38
да, на этой модели - юг типовуха...
диагностика - сопротивление по rtc
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 22:10
В наличии 2 материнки данной модели пост коды на обеих были 05.
Прогрел юга на обоих! полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 22:51
без замены юга, скорее всего, скоро вернутся. но надейтесь, что поработают подольше :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
в форуме MSI
bojfriend
25
3905
01 янв 2023, 14:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
в форуме MSI
Galic78
27
4562
02 фев 2021, 15:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на MSI 970A-G43
в форуме MSI
phix
6996
15 июл 2016, 19:18
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970a-g43 помогите узнать номинал резистора
в форуме MSI
Cheraton
04 фев 2018, 14:01
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
