Текущее время: 19 апр 2024, 14:25
Джони
Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 пост код 05 Добавлено: 22 мар 2018, 23:27 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Материнка MSI 970A-G43 (AMI BIOS). При включении почти сразу останавливается на пост-коде 05. Все напряжения поднимаются (мост, память, 12, 5, 3.3, 1.5, 1.3, 1.05 и т.д.). На CPU 0,95В, на CPU_NB 1,25В... Биос прошивал, процессор менял, включал с установленной видеокартой, CMOS сбрасывал. Никаких изменений. Кнопка питания отрабатывает корректно: при нажатии включается, при удержании отключается. На пост карте индикация "clock" имеется, соответственно тактовый генератор работает!?
Объясните, пожалуйста, что вообще означает пост код 05? Какова возможная причина появления данного кода? Стоит ли менять мультик?
Благодарю!
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 пост код 05 Добавлено: 23 мар 2018, 21:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Джони писал(а): Стоит ли менять мультик? Попробуйте.
dj_key
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 пост код 05 Добавлено: 11 май 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
ресет снят, не залипает, сопротивление на среднем выводе шотки 630 ом, бат цмос потиху садится. Юг? на мульт вроде rtc не идет... чинить бесполезно если мульт, со стоимостью работы дешевле клиенту бу рабочую плату найти... Похоже 05 пост на этой плате - дохлый юг типовуха... ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- свою плату победил - прогрел юг и сопротивление на rtc возросло до 1.1Мом. Плата стартонула. Виновник 218-0697031
