Текущее время: 20 апр 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: MSI 785gt-e63 ms-7551 v. 1.2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:17
В общем, пришла плата со сгоревшим транзистором в цепи питания процессора. Заменил, поверил работает. У клиента не работает. Выяснилось, что он, когда пытался сам что-то сделать, переключил переключатели на 20% разгона. Ну-да ладно. С этим разобрались. Меня смущает один момент, что при включении мать издает непонятный писк. Можно послушать по ссылке https://drive.google.com/file/d/1jLKaIG ... p=drivesdk
Плата при этом работает нормально.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: MSI 785gt-e63 ms-7551 v. 1.2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 18:33
писк говорит о нестабильной работе шим преобразователей, чаще всего это высыхшие или конденсаторы с утечками, если пробит был верхний ключ то имеет смысл заменить конденсаторы на выходе этого полевика
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 22:39
виновником такого писка оказались микротрещины в дорогах. в каких именно я сказать не смогу. так как разбирался не я.
тему можно закрыть
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата MSI 785GT-E63
в форуме MSI
D!amond
03 фев 2016, 17:29
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-7551 ka790gx
в форуме MSI
romaya
18 фев 2016, 12:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
2967
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
10
4346
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551 (Winstron) Isl6265
ukcomputer
28 янв 2016, 17:55
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
