Текущее время: 25 апр 2024, 06:19
Aleksbek
Заголовок сообщения: MSI MS7616 ver 1.0 не стартует Добавлено: 02 апр 2018, 17:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
1 - MSI MS7616 ver 1.0 2 - При подключении блока питания автоматически происходит автостарт, потом через секунды две выключается и так по кругу. 3 - Замеры сопротивлений основных питаний +12v процессора - 13К --- 0A +3,3v - 310 om -- 0.12A +12v -10K------0.79A +5v -7k-------0.6A +5vsb- -3k-------0.6A замеры по DATA линиям USB -- все ок
4- Плата ведет себя странно если замыкать на разъеме питания зеленый и черный раз двадцать то плата иногда стартует и загружается винда вобщем живет, делаешь ресет тоже живет, но если делаешь выключение то все уже не включается и происходит то что описанно во втором пункте.
Если оставить замкнутым зеленый и черный то пост тормозится на коде 18h , имеется (ЛБП, Осцил, Пост-карта, паяльная станция)
Подскажите где искать и с чего начать ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI MS7616 ver 1.0 не стартует Добавлено: 03 апр 2018, 15:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Aleksbek писал(а): ЕСТЬ у кого схема на эту платформу? а схема вам чем поможет? думаю ваше "с чего начать?" сейчас важнее схемы. на мех воздействие плата реагирует? сокет-память на пытались прозвонить? на сбитые/сколотые элементы плату осмотрели?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: MSI MS7616 ver 1.0 не стартует Добавлено: 06 апр 2018, 00:55 |
помогите скачать у кого есть доступ или у кого есть слитый дамп MSI MS-7616 (P55) Ver 1_0 (MEDION) ver bios A7616IM_104 _4 MB bios dump http://bios-fix.com/index.php?threads/m ... ios.22236/вот мой может кому пригодится но я не знаю рабочий ли он
Последний раз редактировалось Aleksbek 06 апр 2018, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI MS7616 ver 1.0 не стартует Добавлено: 07 апр 2018, 18:25 |
Aleksbek писал(а): примерно 19ом это нормально для этого мульта маловато будет...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI MS7616 ver 1.0 не стартует Добавлено: 10 апр 2018, 14:02 |
Aleksbek писал(а): Может ли это говорить о том что какие то проблемы в в цепи питания процессора? нет. без него она просто висит в ресете и не доходит до момента отключения
