Текущее время: 16 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: MS-7093 не стартует, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 16:58
Имеется материнка MSI MS-7093, была рабочая, но после пересылки перестала работать. При осмотре обнаружено что 2 мосфета Q13 и Q22 отвалились, были запаяны возле разъемов ОЗУ. Я запаял их обратно, но при включении, после замыкания контактов PWSW вентилятор проца делает несколько оборотов и все глохнет. При попытке повторного запуска вентиляторы на проце и блоке питания даже не дергаются. После выключения/включения БП из розетки, и повторном запуске вентиляторы снова делают пару оборотов и снова БП уходит в защиту. Думаю проблема в механическом повреждении из-за перевозки. С чего начать?
nazarvs2007@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: MS-7093 не стартует, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:19
Модератор
Модератор
Без разъема +12в как себя ведет?
P.S. Что-то Вы бедную плату никак в строй не поставите, три месяца уже прошло с даты Вашего поста на rom.by.
Последний раз редактировалось igils 25 июн 2012, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:22
Попробовал без +12В, результат тот же - бп уходит в защиту, после первого старта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 19:17
Модератор
Модератор
- раз плата пришла ломанная, еще раз внимательно ее осмотрите, может чего пропустили.
- проверяйте на разъеме ATX платы КЗ по основным напряжениям от БП
- вторичные источники на плате на предмет КЗ, особенно по питанию процессора VCORE и там, где паяли транзисторы.
И в блоке питания уверены? А так-же в процессоре (живой, поддерживаемый?).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 14:17
на разъеме ATX контакт +5VSB относительно GROUND имеет 23 Ом. Может в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7093 не стартует, с чего начать?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:52
Нашел неисправный транзистор P07D03LV Q16 возле ACPI контроллера - заменил таким же, все заработало :dan_ser: Спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5737-7093 (la-9984p rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
oleg1264
20 дек 2015, 11:13
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (ASPIRE 5520) Нет признаков жизни, с чего начать проверку?
savca28
3127
11 окт 2014, 23:41
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e5400 (Foose 14 UMA 07236-1) Нет питания процессора. С чего начать.
в форуме Dell
firefix12
2436
28 мар 2015, 22:20
firefix12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарт.С чего начать?
maxvfx
18
18206
06 дек 2016, 22:14
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Optimus G E975 нужно ремонтировать.с чего начать?
в форуме LG
николя
20 авг 2019, 22:13
николя Перейти к последнему сообщению
