Текущее время: 29 мар 2024, 02:07
Алексей
Заголовок сообщения: Не включается MS-7528 Добавлено: 26 июн 2012, 23:03 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Попалась в руки материнская плата MS-7528. Плата не включается. Напряжение PWR_ON - 1.28в, reset - 0 Сильно грелся звуковой кодак - был сдут. Обнаружил, что раскаляется буквально за секунды микросхема U16 и транзистор Q46 (выпаял, проверил - исправен). Микросхему не знаю чем заменить хотя бы для пробы, хотя скорее всего она исправна. Плату до меня паяли, нога 8 (U16) висит в воздухе, не знаю куда ее завести. Но нестарт скорее всего опять же не из за этого. Подскажите, как собрана дежурка, где искать засаду?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 27 июн 2012, 10:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
uP7706 - http://www.rom.by/files/uP7706.pdfРаз греется, значит у кого-то аппетит разыгрался. Преобразователь 5VSB -> 3VSB. Дежурное напряжение. Выход на КЗ проверьте. Естественно, никакого старта платы при проблеме с данным напряжением не будет.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 27 июн 2012, 10:55 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Подайте в цепь 3VSB напряжение от внешнего источника с достаточным запасом по току и увидите Алексей писал(а): у кого аппетит разыгрался Я делаю ставку на южный мост.
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 27 июн 2012, 11:48 |
Потребителей у 3VSB на самом деле не так и много: ЮМ, MIO, LAN, формирователь DDRVTT (W83310, например. Данной схемы нет, потому ориентируюсь по памяти и схеме на MS-7529). Плюс мусор в PCI, PCI-Ex, DDR2 слотах. На КЗ проверили выход? Я бы с сетки начал, мост - на последнее. Ну очень редко ICH7 попадались с КЗ по дежурному питанию.
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 27 июн 2012, 13:08 |
Все-таки мост... Возможно, блок питания такой "хороший" был, что и мост и звук вышибло. Удачи с заменой.
Последний раз редактировалось igils 27 июн 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 27 июн 2012, 16:53 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
midmas писал(а): И еще, прошу прощения Rimas, но по моему резистор R228 никакого отношения к этим делам не имеет... Значит я ошибся. Прикинул по схеме вроде етот резизтор как токо ограничяющий стоят должен, часто такое бывает. Извеняюсь если не так.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
inelit
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 03 окт 2012, 20:51 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
DJ_64bit писал(а): или поделитесь схемой? Эта?
DJ_64bit
Заголовок сообщения: Re: Не включается MS-7528 Добавлено: 08 окт 2012, 02:05 |
Сообщения: 29 Откуда: Николаев
inelit писал(а): DJ_64bit писал(а): или поделитесь схемой? Эта?Спасибо. Разобрался. Причина оказалась в U16 uM7706
