Не включается MS-7528 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=7585 |
Алексей [ 26 июн 2012, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается MS-7528 |
Здравствуйте. Попалась в руки материнская плата MS-7528. Плата не включается. Напряжение PWR_ON - 1.28в, reset - 0 Сильно грелся звуковой кодак - был сдут. Обнаружил, что раскаляется буквально за секунды микросхема U16 и транзистор Q46 (выпаял, проверил - исправен). Микросхему не знаю чем заменить хотя бы для пробы, хотя скорее всего она исправна. Плату до меня паяли, нога 8 (U16) висит в воздухе, не знаю куда ее завести. Но нестарт скорее всего опять же не из за этого. Подскажите, как собрана дежурка, где искать засаду? |
Rimas [ 26 июн 2012, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается MS-7528 |
Здраствуйте. Здесь же дежурка в блоке питания. Проверяйте 3 В питание на 4 ноге мульта, питание биоса. Кодек питается с 3 и 5 В, и грется недолжен. Схема есть на форуме, есть и в инете. |
Алексей [ 27 июн 2012, 00:13 ] | |
Кодак то уже не греется), его там нет. А вот остальные... |
Алексей [ 27 июн 2012, 00:17 ] | |
Мульт тоже питания не получает... нет там ничего.. |
Rimas [ 27 июн 2012, 02:57 ] | |
Смотрите R228, если он хорош меяйте U16. |
Алексей [ 27 июн 2012, 09:57 ] | |
Тогда важный вопрос... маркировка на микросхеме с первой строке P7706U8 Ничего подобного найти не могу, что за она? |
igils [ 27 июн 2012, 10:18 ] | |
uP7706 - http://www.rom.by/files/uP7706.pdf Раз греется, значит у кого-то аппетит разыгрался. Преобразователь 5VSB -> 3VSB. Дежурное напряжение. Выход на КЗ проверьте. Естественно, никакого старта платы при проблеме с данным напряжением не будет. |
Алексей [ 27 июн 2012, 10:44 ] | |
А тот, у кого аппетит разыгрался греться не должен? |
midmas [ 27 июн 2012, 10:55 ] | |
Подайте в цепь 3VSB напряжение от внешнего источника с достаточным запасом по току и увидите Алексей писал(а): у кого аппетит разыгрался Я делаю ставку на южный мост. |
Алексей [ 27 июн 2012, 10:58 ] | |
И еще, прошу прощения Rimas, но по моему резистор R228 никакого отношения к этим делам не имеет... |
Алексей [ 27 июн 2012, 11:00 ] | |
А если запустить принудительно? Это не будет достаточным источником? |
Алексей [ 27 июн 2012, 11:19 ] | |
Полевик Q46 тоже греется, через него как раз проходит VСС3 с микросхемы u16. Потребителей у него, судя по схеме масса... как найти того самого? Тупо перерезать дорожки? Так и то не всегда возможно... |
igils [ 27 июн 2012, 11:48 ] | |
Потребителей у 3VSB на самом деле не так и много: ЮМ, MIO, LAN, формирователь DDRVTT (W83310, например. Данной схемы нет, потому ориентируюсь по памяти и схеме на MS-7529). Плюс мусор в PCI, PCI-Ex, DDR2 слотах. На КЗ проверили выход? Я бы с сетки начал, мост - на последнее. Ну очень редко ICH7 попадались с КЗ по дежурному питанию. |
Алексей [ 27 июн 2012, 11:53 ] | |
Сетка даже немного не греется, MIO тоже. А вот юг нагревается, палец правда удержать можно... |
Алексей [ 27 июн 2012, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается MS-7528 [РЕШЕНО] |
Снял ЮГ - больше ничего не греется. Осталось найти донора. |
igils [ 27 июн 2012, 13:08 ] | |
Все-таки мост... Возможно, блок питания такой "хороший" был, что и мост и звук вышибло. Удачи с заменой. |
Rimas [ 27 июн 2012, 16:53 ] | |
midmas писал(а): И еще, прошу прощения Rimas, но по моему резистор R228 никакого отношения к этим делам не имеет... Значит я ошибся. Прикинул по схеме вроде етот резизтор как токо ограничяющий стоят должен, часто такое бывает. Извеняюсь если не так. |
zver [ 11 июл 2012, 11:46 ] | |
найди сначале схему а потом смотри питалово мостов |
DJ_64bit [ 29 сен 2012, 21:42 ] | |
Та же мама MS-7528 и тот же симптом: не включается. На кнопке 0.7В. На выходе u16: 0.7В. Принудительно мама стартует и все с ней нормально. Ничего не греется. Схема пока не доступна. Думаю на U16 uM7706. Подскажите, пожалуйста, что дальше или поделитесь схемой? Чем можно заменить uM7706? |
inelit [ 03 окт 2012, 20:51 ] | |
DJ_64bit писал(а): или поделитесь схемой? Эта? |
DJ_64bit [ 08 окт 2012, 02:05 ] | |
inelit писал(а): Спасибо. Разобрался. Причина оказалась в U16 uM7706 |
