x99a gaming 7 помогите ремонтировать. https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=75943 |
gevorg-x [ 16 май 2018, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | x99a gaming 7 помогите ремонтировать. |
Привет всем. принесли на ремонт x99a gaming 7, с проблемой не включается, нет запуска. плта чистая, как новая, работала год без проблем. если включить материнкую плату без подключении питание проца, плата включается и запускается. если подключить разъем дополнительной пирании проца, то плата отключается. думал, что где то в питании поца есть кз. подключил лабараторник, кз на плате не наблюдается. решил подать 12в с лабараторника. ситуация такая же плата не хочет запукаться.... куда смотреть? |
igils [ 16 май 2018, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x99a gaming 7 помогите ремонтировать. |
Можно начать с установки заведомо рабочего и поддерживаемого платой процессора. Потом биос прошить можно с оф. сайта, ревизией, которой устанавливаемый процессор поддерживается. |
gevorg-x [ 17 май 2018, 09:52 ] | |
прошить биос с офф сайта, это первое дело, что я сделал. проц найти сложно, но с процов и без проца плата ведет себя одинакого. при подключении допольительной +12в, плата отказывается запускаться. |
Pilot18 [ 17 май 2018, 10:20 ] | |
Думаю смотреть в сторону шим процессора , в частности сигнала pgood и остальных. |
Alyes [ 17 май 2018, 11:45 ] | |
Если проц убит, и что с ним, что без процессора, я на 90% уверен, что материнка и будет себя так вести. Был похожий случай, сокет 1155, только при включении меринка "дергалась" и выключалась, что с процессором что без него, тоже похоже как КЗ. Все перелопатил, шил BIOS, потом решился и заказал бу celeron для проверки... и... материнка заработала! проблема была в процессоре, хотя кз у него по питаниям выявлено не было. А вот на АМД платформе материнки обычно запускаются и без процессора. Для вашей материнки, раздобыть дешевое для проверки, согласен, сложней)) |
Кот ДаWINчи [ 17 май 2018, 15:04 ] | |
Перед установкой заведомо исправного проца, я бы проверил мосфеты в питании проца. Плата игровая, проц кушает много. Система питания могла просто перегреться и не выдержать. Могло пробить один из полевиков в питании. От этого система и не запускается при присоединенной колодке питания процессора. |
gevorg-x [ 18 май 2018, 09:26 ] | |
Кот ДаWINчи писал(а): Перед установкой заведомо исправного проца, я бы проверил мосфеты в питании проца. Плата игровая, проц кушает много. Система питания могла просто перегреться и не выдержать. Могло пробить один из полевиков в питании. От этого система и не запускается при присоединенной колодке питания процессора. Я с вами согласен. запустил бп пунидетельно. плата запускается, но питание проца не поднемаются. попробую найти проц в сокете 2011. хотя не думаю, что кто то такой проц мне даст на тест. |
spesso [ 18 май 2018, 19:52 ] | |
gevorg-x писал(а): попробую найти проц в сокете 2011 LGA2011-3 не перепутай. |
gevorg-x [ 26 май 2018, 15:21 ] | |
отдал без ремонта! |
