Текущее время: 20 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: MSI dump bios
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:58
Здравствуйте,нужна ваша помощь,нужен дамп на Моноблок msi adora24 G 0NC модель платы MS-AE611 на плате три флешь память EC-BIOS-VIDEO
 Заголовок сообщения: Re: MSI dump bios
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:16
MSI вкладывает все ПО в открытый доступ на официальном сайте
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 00:58
В данном случае биос на оф.сайте без ME региона (не полный дамп), а чтобы слепить новый(полный дамп) надо иметь старый(слитый полный бекап).
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 08:51
Модератор
Модератор
Так слейте, моноблок у вас в руках.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:27
Вот поврежденный dump
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:13
Модератор
Модератор
Так я понял из сообщения выше, что для вас - не проблема заменить bios region. Замените и попробуйте.
Только есть небольшое но - или прошивка не родная, или модель не та указана. Но попробовать заменить все же стоит, правда ключ W8 потом придется как-то переносить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 11:42
основной биос я прошил плата стала стартовать, а вот видео биос как я не пробовал шить нет картинки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 19:56
Не у меня ...
Если обращение в мою сторону то да, не проблема...
Что именно прошили... программатором 3-мб-й бинарник в 8-ми мб-ую флешь или все-же меняли bios region?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 03:06
ME-Регион менял
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:17
Рабочей дамп
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 16 секунд: ----------
Проблема решена, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23158
23 мар 2015, 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt780 ( msi gt780) bios dump
в форуме MSI
denev
13 дек 2016, 01:24
epstik Перейти к последнему сообщению
