Текущее время: 25 апр 2024, 17:18
zaminew
Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD VER:1.4 Прошу помощи Добавлено: 24 июн 2018, 16:19 |
Сообщения: 5 Откуда: Ekaterinburg
aleksros, vova_w810i На дросселе возле моста 0, независимо от состояния кнопки. На выходе gs7133 напряжения нет. Кстати, сверился с даташитом: VDD - 4.83 Vin - 5.02 En - 4.33 Vout - 0
Если я правильно понял, то высокий уровень En запускает работу преобразователя. Питание на нем присутствует. Возможно он и неисправен.
Так же измерил напряжения на контактах мультиконтроллера: 2-16, 17-22, 25-29, 33, 34, 36, 37, 39-47, 49, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 64 Напряжение 0 вольт. При нажатии на кнопку включения, напряжение не изменяется.
1) 0.08 (не меняется) 24) 3.40 (не меняется) 30) 3.38 (при нажатии становится 0.03) 31) 1.84 (не меняется) 32) 1.75 (не меняется) 35) 3.40 (не меняется) 38) 3.24 (не меняется) 48) 2.94 (не меняется) 50) 0.02 (не меняется) 53) 3.40 (не меняется) 55) 2.03 (не меняется) 58) 1.5 (не меняется) 60) 3.25 (не меняется) 63) 0.08 (не меняется)
UPD: Выход gs7133 вообще звонится на землю.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI H110M PRO-VD VER:1.4 Прошу помощи [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июн 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zaminew писал(а): UPD: Выход gs7133 вообще звонится на землю. PCH в коротком, под замену
