Текущее время: 29 мар 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: MS-7252 Выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:07
MS-7252 все напруги и температура в норме, стартует, грузится с флешки в win pe, проходит тесты в aida64 под нагрузкой, проходит мемтест без ошибок, периферия вся работает. блоки питания ставил разные проверенные. проблема если грузится с флешки установочной win7, зависает после лого винды. Если уже с установленной на hdd десятки в режиме восстановления в определенный момент загрузки плата отключается от питания и снова можно запустит через кнопку вкл, и так по кругу. Емкости питания цпу все с идеальными характеристиками esr 0,02 потери не больше 2%. осциллографом по всем питателям без шумов.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7252 Выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 11:17
подменный жесткий и чистая ОС были. к диагностике GPU не приступали?
камень у вас стоит ЦП Athlon какой?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 14:13
Подменного не было, так как грузится с установочной флешки win 7 и зависает c hdd и без hdd, gpu не диагностировал, но ставил дискретную графику плата ведет себя аналогично. проц athlon 64 3000+ одноядерный. gpu как диагностировать? прогреть север феном? но дискретная запускается и питание севера в норме. проц, проверен на других мамках, все ок.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:37
Было такое,помогло выдергивание мышки из USB порта.Вроде кажется невероятно но такое было несколько раз.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7252 Выключается при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 08:08
Прозвонил все дата линии usb, по прозвонке живые, проверил клавиатурой тоже живые. Мышка ps/2. Не понятно то что в флешки грзится без ошибок и проблем в winpe и там проходит все тесты, сеть работает, звук тоже доступ к hdd есть. Вот за видео не знаю , скорее всего там стандартный драйвер. Но при установке win7 тоже драйвера на видео сразу не устанавливает, а зависает.
приложил схему
Вложение:
msi_ms-7252_rev_1.1a.zip
Прошит биос последний с сайта msi
UP Проблема решена, на просторах интернета : http://www.msi-bios.com/msi-bios-for-K9 ... ion-3.html найден биос
Вложение:
7252v37.rar
свежее чем на оф сайте MSI, прошит и плата отлично стартует под win 7 и win 10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5301
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-7252 ver. 1.1 не стартует
в форуме MSI
Vln
25 апр 2016, 22:26
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS 7252
TheMArcos
27 мар 2020, 19:49
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 18:02
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
[ На страницу: 1, 2 ]
mnrg
35
10524
09 июн 2016, 02:27
mnrg Перейти к последнему сообщению
