Текущее время: 16 апр 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:27
Попала в руки плата 760GM-P23 (FX). Стар есть, есть посты предпоследний 0B и последний на котором висит 0C
Включается, на посткарте ресет не горит, процессор греется, CLK горит , мосты чуть тёплые.
Биос шился на 7641vHH, результата нет, флешь шъется, читается без проблем.
Проц подкидывал, блок питания память все менял, толку нет.
Картинки нет как на встройке так и на внешке.
Подскажите куда смотреть?
PS: Пока писал этот пост? плата дала картинку, толи север нагрелся толи что...
 Заголовок сообщения: Re: MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:30
Crazy-Cat писал(а):
толи север нагрелся
толи дождик - толи снег, толи любит толи нет.
Отвалился, а не нагрелся. Проверяйте нажатием, перекатывайте...
Осматривайте плату под микроскопом
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:49
Прошу закрыть тему, плата восстановлена, проблема была банально в замыкании USB , север живой )))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 15:36
А самим кнопочку нажать вверху в правой части религия не позволяет или далеко мышкой вести?)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 06:27
Спасибо, не знал)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 - 760GM-P23 (FX)не устанавливается виндовс
в форуме MSI
maga7395
23 июл 2015, 11:43
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7641 (760gm-p23 Fx) pomogat !
в форуме MSI
crow84
1033
10 июл 2022, 04:04
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-7641 rev: 3.11 760gm-p21 (fx) Нет видео
в форуме MSI
polyfox
3573
03 мар 2016, 19:32
polyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 760GM-P23 (FX) не стартует
в форуме MSI
Sagittar1us
10 июл 2016, 11:21
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с BIOS MSI 760GM-P23 (FX)
в форуме MSI
Deeloc
2071
25 июн 2019, 21:38
Deeloc Перейти к последнему сообщению
