Текущее время: 28 мар 2024, 22:54
boroda06560
Заголовок сообщения: MSI 970A-G43 post code 05 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2018, 01:43 |
Сообщения: 20 Откуда: Крым, г.Алушта
Ребята, приветствую! Материнка MSI 970A-G43. При включении почти сразу останавливается на пост-коде 05. Напряжения все в норме, ресет не залипает, проц, память, видео проверено отдельно - все работает... В общем ситуация 1:1 как и тут: и примерно понятно куда искать... Но есть еще малёхо непоняток на плате в районе мульта. Видимо когда втыкали видео снесли элементы и погнули ноги мульту, поцарапали дороги на плате. Ноги у мульта хоть и гнутые, но промеж себя не замыкают, обрывов дорожек в поцарапанных местах нет. Прежде чем что то делать дальше надо навести тут порядок и убедится, что мульт не сдох после такого коварства. Если есть у кого то эта мать, гляньте пожалуйста, в местах отмеченных на моем фото красными стрелками стоят какие то элементы или это просто продавленные направляющей видяхи пятаки??
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 post code 05 Добавлено: 04 авг 2018, 14:34 |
BARBOSA75 писал(а): есть схемы на эту мать, на этом же форуме Спасибо! Чёто я как то даже не подумал, что на MSI может быть СМ... Схемка правда от версии 2.0 только нашлась, у меня 3.1... Резики, если стоят (ли), то на 4.7 кОм получается.
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 post code 05 Добавлено: 05 авг 2018, 01:44 |
Выровнял ноги, запаял резик и... как и ожидалось ничего не изменилось.. , но зато хоть здесь уже красиво... RTC - 14 кОм.. будем пробовать греть юг, а потом решать, что дальше. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 18 секунд: ---------- Не прокатил прогрев юга... Все таки мульту хана или недогрел таки?? post code 05 AMI биоса вроде как на юг указывает. И докопаться не до чего. Все сигналы/напряжения присутствуют/в норме, ресет не залипший, реакция на него нормальная, кварцы генерят, CLK имеется, на старте с флешкой короткое общение есть. Питальники все подняты, микроски/CPU греются (темп. в норме, чуть теплые), где затык происходит х.з. Наверное прийдется начинать сначала... Как прошить БИОС на мертвой мамке? (прог имеется). Только дампом от донора или есть другой способ? Я так понимаю напрямую лить то, что на оф. сайте лежит в микроску нельзя, в смысле ничего хорошего с этого не выйдет, а как тогда??. Свой дамп прилагаю, проверьте пожалуйста... на сайте есть дамп (версия платы не указана), но у меня пока еще кармы не хватает его скачать. Скиньте на почту пожалуйста, если он к моей плате пригож..
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 post code 05 Добавлено: 05 авг 2018, 10:06 |
BARBOSA75 писал(а): Лейте с офсайта смело Понял. Да я один раз пробовал уже - не помогло, правда было это еще до прогрева юга. Сравнивал свой дамп со всеми имеющимися версиями от А0 до А6. Различий уж слишком много (по немногу но во всех блоках), поэтому решил, что биос с сайта пригоден только для обновления и не есть полный. Хотя структура такая же и в целом они похожи. Тогда заливал последнюю А6. После прогрева сейчас попробую что то из А3-5 еще..
Картина при сравнении дампа и бина с оф. сайта примерно такая...
И так местами от начала и до конца. Больших участков со 100% совпадением нет вообще. Жаль в картинке всего не передашь, но думаю суть понятна.
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 post code 05 Добавлено: 05 авг 2018, 17:00 |
Ребята, спасибо! Вечерком еще поколдую над платой, может что недосмотрел и есть еще какие повреждения, прошить попробую... Над компом детишки немного поиздевались. Я так понимаю видяха пару раз вываливалась из слота прямо во время работы тем не менее видяха выжила, а вот мамке досталось по полной. В таком виде, с полувставленной и незакрепленной платой видео он ко мне и попал уже. Не исключаю, что и обратно видео запихивали под питанием. Так что тут может быть всё что угодно, кроме того, что уже выявлено. На счет замены юга у меня большие сомнения.. Наверное лучше БУ мамку купить или новую под этот процик. Я когда грел юг предварительно прогревал плату нижним до 90С, а как начал сам ЧИП греть ее выгнуло пузырем вниз, довольно конкретно. И это далеко не на паечных температурах, боюсь тут юг даже снять нормально не выйдет. Да и по стоимости особой разницы для клиента не будет. Так что еще поколдую немного и бум решать с хозяином как дальше поступить, если малой кровью не обойдется..
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 post code 05 Добавлено: 05 авг 2018, 17:12 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
прогреть чип не означает греть его весь, достаточно дунуть на кристалл 300 градусов секунд 10 феном, при этом ничего не должно повести. и менять можно любой чип спокойно на нормальном оборудовании.
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 post code 05 Добавлено: 05 авг 2018, 17:37 |
BARBOSA75 писал(а): прогреть чип не означает греть его весь, достаточно дунуть на кристалл 300 градусов секунд 10 феном Согласен, собственно так я и делал. Но это тот самый случай, когда у каждого шамана свои шаманские методы.. За много лет практики как то к такой методе пришел. И есть вполне положительные результаты. Лично у меня 630 видяха воскресшая таким способом трудиться с 2013 года. Не в игровом режиме конечно уже, но тем не менее работаю на ней и в нете серфю нормально по сей день... Замечено, что просто сверху дунутые ЧИПы повторно отваливаются гораздо чаще и быстрее, а на жирных ЧИПах это может вообще не сработать. Понятное дело, что эта метода пригодна скорее для диагностики и не есть ремонт, но тем не менее для личных целей вполне работоспособна, позволяет чутка оттянуть приобретение новых недешевых компонентов и выиграть время. Вот собсвенна потому так и грел... ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 14 секунд: ---------- Не стал больше ничего шить. Пришел домой, обнаружил, что новая батарейка похудела с 3.2 до 2.8 менее чем за сутки.. Юг - кирдык однозначно, течет по RTC. Что и как делать дальше решим уже с хозяином. Тему считаю решенной, вопросов больше нет, всем спасибо!
