Текущее время: 18 апр 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: ms 7786 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 01:10
Помогите разобраться с проблемой,после грозы,сгорел мосфет в системе питания проца,и устроил короткое,заменил теперь плата стартует,но пост кодов нет и циклиться ресет,как проверить дошло ли хаба через сетевую pci проц подкинул рабочий тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: ms 7786 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:47
смотреть надо если ответ от хаба на мультик при нажатии на кнопку вкл. с кнопки на мульт, я так понимаю приходит. Просмотреть генерацию на кварце. И флэшку biosa проверить, читается ли она.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:27
1) В начале вопроса начала ответа flas bios - снять - проверить на чтение (снять дамп) зашить заведомо исправный Bios.
2) Проверить ВСЕ фазы процессора на наличие питания, в том числе генерацию осциллографом. Подозреваю шиму досталось тоже.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:18
Если был пробой могло и проц ухайдакать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сорваны компоненты msi ms-7786 a55m-p33 (помогите определить)
в форуме MSI
Farell
08 мар 2019, 05:02
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7786 не видит односторонние модули памяти
в форуме MSI
Shanauroff
29 янв 2018, 10:46
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата MS-7786 (A55M-P33) Rev.:1.0 работает нестабильно
в форуме MSI
sys-ted
05 июн 2019, 12:09
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
5257
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darik711, Eugene1994 и гости: 6
