ms 7786 ver 1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=79064 |
mtvfan [ 08 авг 2018, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | ms 7786 ver 1.0 |
Помогите разобраться с проблемой,после грозы,сгорел мосфет в системе питания проца,и устроил короткое,заменил теперь плата стартует,но пост кодов нет и циклиться ресет,как проверить дошло ли хаба через сетевую pci проц подкинул рабочий тоже самое |
vmv7 [ 08 авг 2018, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ms 7786 ver 1.0 |
смотреть надо если ответ от хаба на мультик при нажатии на кнопку вкл. с кнопки на мульт, я так понимаю приходит. Просмотреть генерацию на кварце. И флэшку biosa проверить, читается ли она. |
Dragg0n [ 08 авг 2018, 12:27 ] | |
1) В начале вопроса начала ответа flas bios - снять - проверить на чтение (снять дамп) зашить заведомо исправный Bios. 2) Проверить ВСЕ фазы процессора на наличие питания, в том числе генерацию осциллографом. Подозреваю шиму досталось тоже. |
q33721 [ 09 авг 2018, 14:18 ] | |
Dragg0n писал(а): 1) В начале вопроса начала ответа flas bios - снять - проверить на чтение (снять дамп) зашить заведомо исправный Bios. 2) Проверить ВСЕ фазы процессора на наличие питания, в том числе генерацию осциллографом. Подозреваю шиму досталось тоже. Если был пробой могло и проц ухайдакать. |
