Текущее время: 24 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: msi cr500 116831 ver1.2 при включении горит спящий режим
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:08
Добрый день! msi cr500 116831 1.2, при нажатии на кнопку питания горит синий индикатор спящего режима, плата при этом не стартует.
Сбрасывал cmos, подкидывал рабочие проц и память, прошивал др. дампом биос, грел север mcp 85 - не помогло, что проверить еще?
 Заголовок сообщения: Re: msi cr500 116831 ver1.2 при включении горит спящий режим
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 14:23
условия старта проверь
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 15:34
Понимаю что ваш пост полезный, но расчитываю на типовую неисправность, вроде где то на форуме находил что под процом стоит кондер танталовый, из за него может быть?
 ! igils писал(а):
За 6 лет на форуме можно было научиться отличать кнопку ответить и цитата и понять, что они не равнозначны? Или это норма, превращать темы в нечитаемое г.?
Про то, что за этот срок даже медведей с обезьянами учат на велосипеде ездить, можно не говорить. Читать тему про ремонт для начинающих.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 16:29
конечно может быть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
только я так понял старта нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:00
Танталовый кондер не может отвечать за старт платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него
Sergey0105
27 авг 2019, 03:05
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Уходит в спящий режим
andrew-worm
2684
12 янв 2017, 17:27
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T520 (FRU 04W3256) После перехода в спящий режим не включается - перегружается.
GowarD
12 сен 2017, 22:54
GowarD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
10
3216
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим
в форуме Samsung
cartor87
2044
05 мар 2019, 21:47
cartor87 Перейти к последнему сообщению
