Текущее время: 24 апр 2024, 00:00
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170-A PRO нет SLP_S3 Добавлено: 25 авг 2018, 21:03 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
vova_w810i писал(а): а на 97 ноге есть 3.3в? и что на 60 и 61 ноге в момент нажатия кнопки вкл? На 97-ой 3.25В имеется, на 60 и 61 напряжения просаживаются до 0 и возвращаются обратно в 3.3В при нажатии кнопки Что заметил, SKTOCC(#102) всегда 0 независимо от наличия процессора в сокете, как будто пропала подтяжка к 3В 3абыл добавить - плата не реагирует на нажатие кнопки pwr.
_________________ Подпись стёрли
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: MSI Z170-A PRO нет SLP_S3 Добавлено: 25 авг 2018, 22:29 |
HeXakep писал(а): Что заметил, SKTOCC(#102) всегда 0 независимо от наличия процессора в сокете, как будто пропала подтяжка к 3В SKTOCC# на некоторых платах некоторых производителей не всегда задействован, а посему может быть подтянут на 0. Хотя на MSI я такого ещё не встречал (кроме старых бюджетных LGA1155)... Если задействован, то мог слететь соотв. SOT-23 мосфет... Правда если сигнал в нуле висит, то плата должна стартовать и так... Плюс, иногда его OEMы от фонаря на зарезервированный GPIO вешают вместо задокументированного AJ33 (был такой AsRock).
