Текущее время: 29 мар 2024, 19:53
StarDim
Заголовок сообщения: Z270 gaming m3 нет питания на фазах Добавлено: 25 авг 2018, 23:18 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 11:06 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 34 Откуда: Воронеж
Помогите разобраться, при включении материнки включается, на EZ debug led загорается диод cpu. Инициализации нет, спикер молчит. Питание на фазах понулям. Шим up9508. драйвера up1951. замеры шим: vin sen 12v vcc 5v en 3.3v vr_rdy 4.2v alert 1v pwm1.2.3.1a.2a по 1.5v sys fault 5v drctrl 2.4 на up1951 даташит не нашел, но pwm 1.5v Приходит, 12v тоже, en(drctrl) 2.4 вытащил процессор, замкнул перемычкой J1 наверху возле коннектора ввентилятора, питание на всех фазах 1,05 вольт биос шил с оффсайта ничего не обрезая, может есть дамп у кого?
Куда копать?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Z270 gaming m3 нет питания на фазах Добавлено: 26 авг 2018, 02:31 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
StarDim писал(а): up1951 На заграничном форуме есть распиновка, сравните с содержимым компонентов на плате.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Z270 gaming m3 нет питания на фазах Добавлено: 28 авг 2018, 02:45 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 464 Откуда: Москва
100% живой проц и озу, сталкивался, что горел CPU_LED с дохлой озухой. Дамп обрезать не нужно, спокойно шьется прям с сайта без проблем. Воткнуть пост-карту. Плюс ШИМы сейчас идут с i2c шиной и управляются программно, если я правильно помню, так что EN может и ничего не значить( могу ошибаться, поправьте, если так) обвязку шима рассмотреть под микроскопом, а лучше всю плату целиком.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z270 gaming m3 нет питания на фазах Добавлено: 28 авг 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dikabraz писал(а): так что EN может и ничего не значить он не может ничего не значить. но в принципе правильно - его наличие не значит, что есть напряжение на процессоре, но для наличия напряжения на проце сигнал EN обязателен. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- в данном случае скорее всего хаб накрылся. придется менять.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z270 gaming m3 нет питания на фазах Добавлено: 16 сен 2018, 00:07 |
SYSFAULT# - должен быть высокий уровень. обратите внимание на диез #, он показывает, что сигнал инвертирован. т.е. когда там высокий уровень - сигнала нет, низкий - сигнал есть (в данном случае SYSFAULT). поэтому сейчас высокий уровень указывает на отсутствие системной ошибки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- aleksros писал(а): CPU_PWRGD, доходит до хаба 0,9в неправильное утверждение. я же выше написал, что aleksros писал(а): CPU_PWRGD, который идет с хаба на цпу поэтому - отвал сокета тут не при чем.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Z270 gaming m3 нет питания на фазах Добавлено: 16 сен 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
aleksros писал(а): CPU_PWRGD, который идет с хаба на цпу CPUPWROK (либо его прототип) потом SVID, не будет его, не будет и вкоре..а потом уж гады только ---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ---------- StarDim писал(а): S_CPUPWRGD который дает хаб. Вопрос как его найти по плате? Он же и сповер ок...найти его можно в сокете предварительно посадив сктоцц на землю...если он есть..то осцилл в руки и вперед по фазам..даже если там нет напряжения если уж его нет тогда и глядим в сторону хаба..открываем даташит на хаб 1хх или 2хх поколения и смотрим, что требуется для появления онного,. там несколько разрешений..не будет одного-не будет вкоре Какие сигналы нужны никто вам не скажет...сами потрудитесь..почитайте Ну или как вариант меняйте все подряд..а виновником окажется сбитый резюк у мульта. или дохлый резюк по Исену...если есть цпуповерок
