пост код 40 плата ms-7641 https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=79766 |
uncle_roma [ 28 авг 2018, 04:10 ] | |
Заголовок сообщения: | пост код 40 плата ms-7641 |
принесли плату и показали дырку на мс u17 - uP10?9.заменил на uP7711U8.включил - запуска нет.нет 3.3v на флешке. нерабочий шим uP0104P.заменил колхозом на L1084 - 3.3v есть.с u17 VTT 0.75v есть.коды побежали.все ок. приносят через день - включается ,пост D2-40 и все.память подкидывал.процессор так же.все напряжения есть.выяснил ,что их БП убил еще 1 плату ,которую ставили на замену этой - там был gigabyte попроще -умер мульт IT8716.на этой плате мульт fintek F71868AD и вкл.выкл отрабатывает. Вопрос - может ли этот код быть из-за неисправности мульта?да ,биос переписывал последним - код тот же.описание кода для AMI - я так понял - подготовка озу для переноса биос.кстати и спикер выдает три сигнала.но все напряжения на слоте памяти есть - 1.5,0.75,3.3.что посоветуете? |
Sahok [ 31 авг 2018, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: пост код 40 плата ms-7641 |
Как то сумбурно написано. Где 3.3V? На флэшке? Вы смотрите по схеме. Все напряжения в студию. Будьте точнее. |
jetbalance [ 31 авг 2018, 14:15 ] | |
флешка биоса в данный момент нормльно пишется читается на программаторе ?? |
uncle_roma [ 31 авг 2018, 22:26 ] | |
первый раз принесли только материнку с двумя нерабочими мс ШИМ - 0.75 и 3.3 v.мне бы сразу подумать,что их убило.но напарник поставил им с запаса другую мать,а я сделал эту.шеф поехал менять назад и ,несмотря на то,что наша плата у них не проработала и день ,вставил ихнюю ,отремонтированую.результат - две нерабочих матери.наша - замена мульта и все ок.ихняя - шимы выдержали.есть запуск.коды стопорят на 40.биос шьется без проблем.верификация проходит.напряжения все есть.бп имел превышение по дежурке до 7v.наверное ставить линейный стабилизатор вместо шима было неправильно,так как он необеспечивает полностью защиту по выходу,нет обратной связи,но время поджимало.я просто для себя хочу понять ,что неработает при коде 40. |
Sahok [ 31 авг 2018, 22:41 ] | |
Код d2 это ошибка контрольной суммы BIOSa либо неизвестное прерывание. Была решена проблема пере прошивкой BIOSa. Материнка была MSI KT880. Попробуйте в поддержку задать вопрос. Коды могут различаться. |
Sahok [ 01 сен 2018, 16:47 ] | |
Код ошибки 40 - Проверка битов маскирования канала 2 контроллера прерываний . |
