Текущее время: 29 мар 2024, 04:31
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: x58pro e вырубается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 11:51
без проца не включится - проверка сокета
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:04
Нашёл процик Xeon 5670 x6.
Поставил - и тишина.
Проц греется. сигналы на запуски приходят.
На посткарте ничего.
БИОС вшил самы последний.
там до 40000 нули. - так и должно быть или в новомодных платах там тоже есть информация?
Пару раз на пост карте появилось 12/12F и 14/14F..
Померял генератор частот
CK_PE_100M_ICH
CK_PE_100M_ICH#
- 100мГц есть, чёткий синус.
На проц
CPUT_LR0
CPUC_LR0
CPUT_LR1
CPUC_LR1
- какаято мелкоморосящая дрянь...
Вроде похоже на синусы... только какието мелкие.
джамперы стоят для шины 133мГц.
На флешке на 6м пине тактов нет. Вначала подскакивает неровно растёт и падает. жизни нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:29
rcm писал(а):
что это за китайщина up6264bma8? нет даже даташита.
Это дешевые микрухи от uPI Semiconductor
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:15
А зачем его шить, раз не опрашивается? если питание е поднимается, значит pgd не проходит, если поднимается, но нет опроса spi, то RESET залип. осциллограф ведь есть: посмотреть старт-опрос. Очень похоже на процессор. Есть в нем уверенность?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
и вообще совет глупый, но проверить наличие RTC. Чем чёрт не шутит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 01:39
Mihalis писал(а):
RESET залип
какой именно?
их там ного разных.
С кварцами всё в порядке.
Вшил до того как решил проверить ещё.
Вот что намерял:
R256
CPU_VTTPGD 1.09
H_TRMTRIP# 1.23
R105
CPU_VDDPGD 1.06
R204
CPU_VCCPGD 1.12
H_PWRGD 1.12
VDD_PWRGD 1.05
Q36
COREPORGOOD_OP 4.38
R342
H_PWRGD 1.12
PRI_PWRGD_XDP -nc
R424
H_CPURST# 1.25
FPGA_H_CPURST# -nc
Q22
ICH_VRM_PWRGD 2.71
R152
VCC3 3.36
Q2
H_PROCHOT# 1.18
R63
VR_HOT -not connected
R575 10K placed
SLP_S3# 3.3
R584
ICH_VRM_PWGD 2.71
Q53
CHIP_PWGD 3.33
Q39
5 PLTRST# high
1 IOH_CSI_RST# high drops/ rises back
6 COREPLLPWRDET_OP 4.2
U26
CORERST# 3.3
R299
CL_RST# 1.1
R88
H_PRDY# 0.42 no resistor
R91
CPU_TAPGOOD 1.18
R246
H_CAT_ERR# 1.23
R165
H_PROCHOT# 1.18
R274
H_CPURST# 1.25 with jerks at start
R251
H_TRMTRIP# 1.23
Нету. Проц с Алика пришёл. Слегка покоцан аснизу текстолит, медь продырявлена слегка...
Но говорят что перед отправкой проверяют.
Другого пока нет, и платы нет проц проверить.
Обнаружил странность на H_CPURST#.
Какойто он дёрганый. Потом ещё не надолго проседает гдето на 10ms и снова устанавливается.
Это что? Север поддох?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:25
Проц заведомо рабочий ставьте, не раз в проце проблема была
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:19
А что за сингнал H_PRDY#? - 0.42 no resistor
hub power ready?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 02:41
Дамп биоса на вашу плату лежит здесь: search.php?keywords=X58+pro&t=23719&sf=msgonly
Ищите заведомо рабочий проц
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:15
нет, дело не в проце.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 13:27
А клок разве не странный?
CK_14P8M_ICH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR
в форуме MSI
tureckiy
27
6011
13 июн 2017, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается
alien_2005
25 июл 2014, 02:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Асер 5733 (pew71 la6582p ) вырубается через 5мин.
console-master
07 июл 2014, 13:18
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
