MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express https://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=80510 |
masterprint [ 17 сен 2018, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express |
Доброго времени суток! Пришла плата MSI ZH77A-G43 со следующими проблемами, не работает звук 6 каналов, не работает лан и PCI express не обнаруживает видео карту. Нужна схема куда копать или boardview. А так материнка работает и запускается без проблем. |
ValeriyKeks [ 17 сен 2018, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express |
Ну схема тут вряд ли поможет. При таких симптомах напрашивается замена хаба. Сопротивления измерьте по линиям данных PCI-E тогда примерно ясно что-то будет. |
aleksros [ 17 сен 2018, 14:02 ] | |
снимите звук и сеть, может и пси-ех появится )) |
vova_w810i [ 17 сен 2018, 22:57 ] | |
Ваша плата называется MS-7758 Rev:1.0 ЗДЕСЬ есть и схема и борода!!! |
as08 [ 26 фев 2019, 14:00 ] | |
меняй южный мост |
