Заголовок сообщения: ремонт ms-7366 ver 1.0 (P6NGM)
Добавлено: 17 сен 2018, 15:57
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31 Наличности на руках: 34.05 Сообщения: 50 Откуда: Тюмень
по линии питания процессора было кз, снял самый ближний к 4пиновому разъёму мосфет мосфет , кз ушло, при попытке включения вентиляторы закрутились, но пиков и картинки нет. напряжение на процессоре медленно скачет от 0,02 В до 0,30 В. заменил мосфет, попробывал включить - щелчок и опять кз по 12 В процессора, (пробило мосфет) подскажите в какую сторону смотреть или где взять boardview к этой материнке
makks
Заголовок сообщения: Re: ремонт ms-7366 ver 1.0 (P6NGM)
Добавлено: 17 сен 2018, 23:52
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 23:10 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 17 Откуда: Калининград
Электролиты и дроссели преобразователя питания проца проверяли?
vova_w810i
